MFG63
MFG63
27.06.2023 в 17:29:04
Подскажите по вент каналу (60x204). Знакомый, что пришел делать натяжные потолки, говорит лучше вент канал зазвукоизолировать.
У меня остались остатки подложки Alpine Floor Silver Foil Blue Eva. Материал пенополистирол. В характеристиках обещают
шумопоглощение до 60 Дб; - 100 % влагостойкость; - плотность подложки 110 кг/м3.
Стоит укрывать вент канал данным материалом? МКД, выход в общую вентиляцию.
Есть еще остатки демпферной подложки SoundGuard Vibro Roll 3,5 мм но думаю она тут не к месту.
До этого вентканалов у меня не было, не знаю чего ожидать
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.06.2023 в 17:49:12
А зачем заткнули куском гипсокартона вход в вентшахту?
И сейчас сделали так, что у вас вентиляции не будет. Ожидайте духоту.
MFG63
MFG63
27.06.2023 в 18:00:52
В двух санузлах вентшахты открыты. Обычно на кухне дверь на лоджию всегда открыта, так что приток воздуха будет. Вдоль стены будут кухонные шкафы, для этого и закрыто гипсокартоном.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.06.2023 в 18:18:52
MFG63 написал:
MFG63, приток будет, оттока не будет.
При закрытых дверях санузлов высота перетока коридор-СУ где? На уровне пола. Какой воздух будет удаляться из коридора и кухни? Нижний. Куда деваться всему воздуху выше плинтуса? Некуда. Либо живете с распахнутыми дверьми в СУ с минусом в один вентканал, либо восстанавливаете выход из кухни.
Короче, ответ тот же. Духоту ожидайте, пока вентшахту в норму на кухне не приведете (на полноценный воздухообмен через открытую дверь лоджии и не надейтесь).
MFG63
MFG63
27.06.2023 в 18:21:50
Мишутк, по теме вопроса ответить нечего?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.06.2023 в 18:40:59
MFG63 написал: Мишутк, по теме вопроса ответить нечего?
MFG63, опыт подсказывает, чтобы пустая пластиковая труба не шумела, ее надо изолировать тяжелым изолятором. Легкая пенка вам не поможет. Посмотрите, как изолируют пластик на канализации. Для воздушки принцип тот же. https://www.ozon.ru/category/shumoizolyatsiya-ventilyatsionnyh-trub/
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.06.2023 в 18:57:15
Мишутк написал:
Мишутк, +1
Мой опыт к Вашим услугам!
MFG63
MFG63
06.07.2023 в 15:15:15
Мишутк, если в вент шахте оставить решетку, то все запахи от вытяжки опять в квартиру пойду... делать дырку и ставить в нее вентилятор на вытяжку с простым обратным клапаном?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.07.2023 в 15:23:03
MFG63 написал: Мишутк, если в вент шахте оставить решетку, то все запахи от вытяжки опять в квартиру пойду... делать дырку и ставить в нее вентилятор на вытяжку с простым обратным клапаном?
MFG63, более грамотный способ - на вход вентшахты ставить тройник, в одну сторону подключить вытяжку, на вторую поставить пластиковый ОК повернутый так, чтобы под своим весом он был открыт, перед ним декоративная решетка (можно и без нее, если не видно). При включении вытяжки подпором воздуха он запирается. Таким образом никак не нарушается работа естественной вентиляции. Ибо вентилятор хоть как-то да уменьшает сечение, да и лепестковый ОК тоже имеет некоторое сопротивление потоку. Посмотрите в сети картинки и видео таких установок. Сам именно так себе и делал.
У вас наверное получится прямо на вход (где гипсокартон) поставить жесткий ОК и решетку. Но у вас там шкафы запланированы. Можно Оставить ОК без решетки, а в шкафах предусмотреть пространство для поступления воздуха сверху (от потолка) до решетки.
06.07.2023 в 16:28:57
Мишутк, тройник ставится на проход от вытяжки, в боковой отвод - ок. Иначе - шум. Вход ЕВ - над плитой или рядом
MFG63
MFG63
21.07.2023 в 13:14:30
Еще никаких изменений не делал, был в квартире, при открытых на лоджии раздвижных окнах весь сигаретный дым от соседей(не понял каких) идет в квартиру...
вот думаю как бороться, вытяжку над плитой включать или в замурованной шахте(там где гипсокартон) просверлить дырку и поставить принудительный вентилятор?
