Vitaliy_17
Vitaliy_17
28.04.2007 в 13:43:02
Не понял - изнутри утеплять или снаружи ? Мокрый гараж потому как влага на металле конденсируется. Если утеплить пенопластовой крошкой изнутри, она будет продолжеть конденсироваться на стыке металл-утеплитель. Потом в дневное время опять испарятся и т.д. Высокая температура для пенопласта не есть гуд. Плюс пенопласт деградирует в парах углеводородов (насколько быстро это будет происходить, не скажу). Снаружи, в принципе, лучший вариант.
Барабашка
Барабашка
Вологда
28.04.2007 в 14:39:41
BV написал : "ЭКОВАТА" гигроскопичный материал. Влажность "ЭКОВАТЫ" соответствует влажности окружающей ее среды.
Тоже самое (но с другими характеристиками по поглощению влаги) дерево, гипсовые материалы, при этом дерево считается одним из лучших материалов для поддержания микроклимота в помещение.
BV написал : Колебания относительной влажности воздуха не влияют на теплоизолирующую способность материала. /канечна, нам втирают, а мы и поверили - а где характеристики сухой и влажной?
Согласен 100%. но если Вам не сложно назовите материал на который и правда невлияет влажность на ум приходит только экструдированный пенопласт да и то нефакт.
BV написал : При водной аварии "ЭКОВАТА" способна поглощать воду в 5-6 раз больше своей массы, в результате чего вода не попадает в другие части конструкции, /ну просто волшебное преимущество
муть а не приемущество но и в минусы записывать я бы нестал просто таковы физические свойста, не заливайте водой и всё будет гуд минеральную вату некто же недодумывается поливать.
BV написал : а при высыхании "ЭКОВАТА" не теряет своих качеств. /ну да, может быть, через полгода, когда может быть высохнет и если не упадет под собственным весом напившись воды/ "
Это маленький плюсик далеко не всем нужный и не всегда выполнимый (не верю что при технологии сухой укладки после промочки эковата не даст усадку). Минерлватная плита всё равно выглядит по этому качеству более скромно. Но то что обсудили это конечно хорошо но опять же не одной цифры и если вы хотите сказать что материал govno то в чём? (где характеристи относительно других материалов), а надо использовать другой то какой и почему и какие плюсы с этого можно получить. Ещё момент когда я писал первое сообщение то хотел чтобы человек просто просчитал вариант использования другого материала, а не безоговорочно заявлял что надо использовать только его.
SergAG
SergAG
28.04.2007 в 23:48:49
А что никто про мышей не вспомнил? Они ведь ох как довольны будут!
Барабашка
Барабашка
Вологда
29.04.2007 в 10:41:38
SergAG написал : А что никто про мышей не вспомнил? Они ведь ох как довольны будут!
Эковата для них плоха (если верить производителю) привожу читату с сайта: "ЭКОВАТА" обеспечивает эффективную защиту изолируемой поверхности от гниения, грибков, насекомых и грызунов, благодаря наличию в составе борных антипиренов. Для мышей она наверное невкусная да и если смотреть в контексте гаража то кушать им там особо нечего а разместится они пытаются поближе к еде. Хотя с другой стороны видел у знакомого в деревянном рубленом доме мышиную норку заколоченую 3мм алюминием, он думал поможет закрыть проход от куда они на веранду бегали продукты разные кушать. Говорит что алюминий продержался две недели за это время они его акуратно выгрызли в размер прохода и получили вход в норку с отделкой из люминия :) так что хз будут довольны или нет.
Gennady
Gennady
29.04.2007 в 20:41:02
2BV
Про Эковату я уже высмеял все эти манагерские заявления на своём сайте:)) Что поделать. Барабашка вишь, интеллигентом вологодским себя обозначил, решил меня географисески зацепить даже, чо разговаривать с неумным просто человеком из глухой вологоцкой деревни, куда только на гусеничом тракотре можно проехать?:) Стоит ли вступать с такими в дискуссию и верить этим писулькам?
Барабашка, ты даже своё имя стыдишься написать, интеллигент картонный:) Что с тобой общаться?
одна манагерщина, толкай в вологде свою череповецкую Эковату.... тут она видишь, не впечатляет никого. обломайся
Барабашка
Барабашка
Вологда
29.04.2007 в 22:05:01
Для специалиста по пивнушкам достаточно остроумно должен признать, дурак такого ненапишет;) .
Gennady
Gennady
01.05.2007 в 00:45:07
2SergAG
мышей везде суют газобетонщики - это их главный аргумент, почему надо утепляться газобетоном а не минватой или пенопластом :) это миф
если спросить тех свидетелей, у которых мыши заводились... то выясняется, что они прежде всего нарушили ГОСТ при укладке утеплителя. Так что опять нарушение технологии, которое трансформируется в дальнейшем в устойчивую мышефобию... :))
02.05.2007 в 13:24:36
Барабашка написал : Но то что обсудили это конечно хорошо но опять же не одной цифры и если вы хотите сказать что материал govno то в чём? (где характеристи относительно других материалов),
Того, что я прочитал про эковату - мне достаточно... В чём проблемы - я написал, доказывать с цифрами не собираюсь, да и не нужно это тк у минваты или ЭЭПС влагопоглощение несколько процентов, а у эковаты РАЗЫ !!!
О чём тут дальше говорить....?
Барабашка
Барабашка
Вологда
02.05.2007 в 14:37:15
BV написал : В чём проблемы - я написал, доказывать с цифрами не собираюсь, да и не нужно это тк у минваты или ЭЭПС влагопоглощение несколько процентов, а у эковаты РАЗЫ
После поглощения минватой этих процентов воды она перестаёт сохранять тепло эковата работает дальше (ЕСЛИ ВЕРИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ!!!) К томуже я писал ранее ненадо давать утеплителю намокнуть это неправильно ненадо надеятся на то что можно всё замочить и при этом непострадать в качестве утепления сам по себе материал не наберёт большой влажности. Это не показатель для такого утеплителя как эковата его мо моему мнению надо сровнивать с минватой в виду более менее сходной плотности и структуры.
