master.msk
master.msk
29.06.2023 в 15:14:01
Medvedd, вы не ответили, в каких местах этих краников протечки? Тоже хочу менять, но не понимаю пока зачем.
Medvedd
Medvedd
29.06.2023 в 15:23:17
master.msk написал: Medvedd, вы не ответили, в каких местах этих краников протечки? Тоже хочу менять, но не понимаю пока зачем.
master.msk, Если я правильно понял - в цанговом соединении. Меня напугали друзья – у них был потоп из-за этого узла. Ну, думаю, бывает, сантехник-рукожоп и всё такоэ... Но тут нашел отзывы в Леруа НИ ОДНОГО положительного! Видимо, проблема довольно массовая... И на Youtube тоже
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.06.2023 в 15:23:21
Medvedd, уплотнение в адаптере при навинчивании достигается за счет прокладки. Если торец ровный под прокладку, почему бы и нет? Не до дури тянуть и все. И это будет лучше:
Medvedd
Medvedd
29.06.2023 в 15:24:47
Мишутк написал: Medvedd, уплотнение в адаптере при навинчивании достигается за счет прокладки. Если торец ровный под прокладку, почему бы и нет? Не до дури тянуть и все. И это будет лучше:
Мишутк, именно такой не нашел. Можете артикул?
master.msk
master.msk
29.06.2023 в 15:57:27
Medvedd, по ссылке перейти не получается. Ничего не открывается. На ютюбе понятно все, претензии к джонгестау. Но увы, там все такие, в системах фильтров. Причем, на мой взгляд, в данном кранике не самый плохой. В самих фильтрах не лучше.
Medvedd
Medvedd
29.06.2023 в 16:12:43
master.msk, Поправил ссылки. Если не открывает - тогда по-тупому: Сайт Леруа - Узел подключения Аквафор. Там 13 отзывов - и ни одного положительного
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.06.2023 в 16:29:37
Medvedd,
https://aquafactor.ru/product/female-adaptornptf-thread-pp/
Я не изучал множество диаметров этого типа. Привел в качестве примера, у него латунная вставка упрочняющая резьбовую часть. Совсем металлических не нашел.
Мне попадались в руки переходники JG-внешняя резьба. Спокойно ставятся через прокладку или подмотку нитью в металлическую деталь. Вон их на том же озоне полно.
29.06.2023 в 19:15:01
Мишутк, с металл вставкой - хотя бы держит пластиковую резьбу от трещины. Но если пластик плохой, то отрыв дна может случиться. В этом плане фиттинги с НР безопаснее. Но и у них бывают проблемы. Наигрался и с пнд фиттингами и с разными садово поливочными. Бывает трещина при закручивании даже на НР и резьба отваливается.
29.06.2023 в 19:20:21
Цанги эти применяются по всему миру... В пневматике так ооочень много. Их надо правильно подключать - трубку до упора, потянуть назад и обязательно фиксатор.
29.06.2023 в 19:28:40
Этот - зависит от качества латуни. Уплотнение - вставка в трубку и гайка. Разве что гайка может отвернуться. Но можно и на каплю слабого фиксатора.
