MartinAverin
MartinAverin
29.06.2023 в 13:56:11
Добрый день!
Плавающая стяжка 2-го этажа частного дома, около 70м2. Всё единая площадь без перегородок. Будет 5 отдельных зон — 4 комнаты и коридор. Уложена вата 25мм, на нее постелена армированная пленка, сделана отбивка от стен вспененным полиэтиленом 10мм с "юбкой". Стяжка 80мм.
Подскажите, пожалуйста, по двум вопросам:
1) Какая армирующая сетка оптимальная? На неё будут монтироваться трубы водяного ТП с шагом 200мм. Сетка будет подниматься в середину стяжки.
2) Чем сделать разделение стяжки по комнатам? Разрезать её после заливки не получится, так как будет уложен водяной ТП. Нужно что-то жёсткое, тонкое, не передающее вибрации, что можно оставить в стяжке. Есть пенокартон, это толщина 5—10мм, его можно порезать на полосы и установить на металлические уголки, приклеенные клеем-пеной. Либо Руспанель ЭППС 5—10мм. Можно плотную минвату, но у нее толщина 25мм.
29.06.2023 в 21:11:19
Жесткое и не передающее вибрации? ;)
29.06.2023 в 21:56:03
Вот и приклейте на свой стоячий пенокартон демпфрерную ленту с юбкой. Остается технологический вопрос как не сбить это при заливке стяжки.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.06.2023 в 22:06:55
MartinAverin, вот такие ваши фантазии по технологии устройства стяжки с теплым полом, это откуда, от переизбытка видео на Ютубе, слишком много читаете на форумах, откуда приходит в голову такая дичь?
MartinAverin
MartinAverin
30.06.2023 в 00:36:33
dmitrovski,
Простите, а фантазии в чём? В том, что стяжка может быть с тёплым полом или в том, что стяжка должна быть разделена на карты по комнатам?
MartinAverin
MartinAverin
30.06.2023 в 00:41:36
BV написал: Жесткое и не передающее вибрации?
Между жёстким и не передающим вибрации может быть золотая середина, например, отрезки каменной ваты плотностью 120 с "ляпухами" из ЦПС. Но, сегодня обсудили с технологом и пришли к выводу, что стоит заливать отдельные карты стяжки сделав нормальную деревянную опалубку из доски, которую можно потом снять, приклеив к застывшей карте полосу вспененного ПЭТ 10мм.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.06.2023 в 00:45:22
MartinAverin, если всё обсудили с технологом, как лить, где укладывать теплый пол, где делать деформационные швы, то зачем здесь задавать вопросы?
MartinAverin
MartinAverin
30.06.2023 в 00:50:29
dmitrovski,
Потому что сначала задал вопрос на двух форумах, потом мне ответил технолог, который подсказал, как сделать лучше. У вас остались еще вопросы?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.06.2023 в 08:07:46
MartinAverin, у меня и не было. Тогда вопрос,-"зачем вата, в качестве звукоизоляции"?
30.06.2023 в 10:39:02
MartinAverin, мин вата - не жесткое. Технолог вполне разумный чел) но есть нюансы. И да стяжка будет "наливная" или полу сухая? Какую прочность готовой стяжки предложил технолог? Какие требования к ровности поверхности будут заложены в проект, и как именно они будут реализованы в случае "мокрой" стяжки?
30.06.2023 в 10:40:35
Какая плотность ваты под стяжкой?
