MartinAverin
MartinAverin
30.06.2023 в 11:10:36
dmitrovski написал: Тогда вопрос,-"зачем вата, в качестве звукоизоляции"?
Минеральная вата лучший изолятор всех видов шума. На виброизоляцию работает лучше только Силомер, но цена другая. Технологии стяжки по минвате не один год, не я ее придумал.
30.06.2023 в 11:11:49
;) :popcorn
MartinAverin
MartinAverin
30.06.2023 в 11:24:19
BV написал: Технолог вполне разумный чел) но есть нюансы. И да стяжка будет "наливная" или полу сухая? Какую прочность готовой стяжки предложил технолог? Какие требования к ровности поверхности будут заложены в проект, и как именно они будут реализованы в случае "мокрой" стяжки?
Наливная, готовыми смесями Unis Горизонт Армированный с дополнительной фиброй и добавкой Sika floor. "Ровность" под укладку керамогранитом, поэтому 1—2мм усадки, скорее всего, нивелировать не будем. Я всё понимаю что никто не парится этими ударными шумами между этажами, что все забивают на разрыв связей между картами стяжки, но хочется делать правильно, а не как все.
BV написал: Какая плотность ваты под стяжкой?
Роквул указывает 120—125. Естественно, от ходьбы по нему он приближается по плотности к вате медицинской, поэтому ходить приходится по ЭППС.
MartinAverin
MartinAverin
30.06.2023 в 11:30:02
BV написал: ;) :popcorn
Именно так. Оба вида ваты работают и на ударный и на воздушный. Стекловата работает лучше, но у нее недостаточная плотность для плавающего пола, поэтому тот же Акустик групп применяет оба вида вместе. Я использовал эту технологию в квартирах, с несущими стенами, и без ТП — она великолепно работает. Применять ее для всей площади второго этажа, с ТП и перегородками НА стяжку приходится впервые, отсюда и вопросы.
30.06.2023 в 11:49:17
Какая фибра будет добавлена и зачем?
30.06.2023 в 11:54:14
Ссылочку на добавку Sika floor можно?
MartinAverin
MartinAverin
30.06.2023 в 11:56:15
BV написал: Какая фибра будет добавлена и зачем?
Та же полипропиленовая Sika — она сейчас делается в России, как и добавки в бетон. "Зачем" — кашу маслом (с)
MartinAverin
MartinAverin
30.06.2023 в 11:59:20
BV написал: Ссылочку на добавку Sika floor можно?
https://rus.sika.com/ru/distribuciya/49578/51365/sikaplast-floor.html
30.06.2023 в 12:07:28
MartinAverin написал:
MartinAverin, пп фибра бесполезна, обратите внимание какая фибра уже добавлена в смесь.
30.06.2023 в 12:12:12
MartinAverin, могут быть нюансы в виде запаха, и внимательно с количеством воды - пробный замес. Время схватывания может увеличиться.
MartinAverin
MartinAverin
03.07.2023 в 09:43:57
BV написал: MartinAverin, могут быть нюансы в виде запаха, и внимательно с количеством воды - пробный замес. Время схватывания может увеличиться.
Спасибо! Я рад любому дельному комметарию.
