Medvedd
Medvedd
01.07.2023 в 11:03:23
Здравствуйте
Насколько критично, если гайки гибкой подводки к смесителю будут расположены вниз - т.е. гибкая подводка будет фактически совершать разворот к смесителю на 180° (плавный разумеется)?
И насколько критично, если гайка аквастопа на шланге посудомойки будет привинчена сверху, а не снизу?
И третий вариант - если и гибкая подводка, и шланг с аквастопом будут привинчены горизонтально, т.е. поворот к смесителю будет 90° (плавный разумеется)? Можно ли так? И лучше ли это, чем вышеупомянутые подключения?
01.07.2023 в 11:08:18
Аквастоп были фото - сектор 180 град вниз, но я бы делал вниз, чтобы не было нагрузки на соединение на излом. А так - см инструкцию. Шланги смес - как угодно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.07.2023 в 13:04:26
При любой протечке внутри шланга с аквастопом необходимо обеспечить слив из него воды в поддон машины. Исходя из этого и ориентируйте заливной шланг и его трассу.
01.07.2023 в 13:39:05
Мишутк написал: При любой протечке внутри шланга с аквастопом необходимо обеспечить слив из него воды в поддон машины. Исходя из этого и ориентируйте заливной шланг и его трассу.
Мишутк, и как ориентировать?) Из какой инструкции вы это взяли? Ссылочку бы.... ;)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.07.2023 в 16:17:01
BV написал:
BV, из понимания принципа работы аквастопа. Для пользователей в инструкциях нарисованы картинки с допустимыми углами.
01.07.2023 в 16:42:40
Мишутк, какого из двух вариантов аквастопа? ;) Ну расскажите как проводить трассу? Уклоны соблюдать без контруклонов, как в канализации или как?
Medvedd
Medvedd
01.07.2023 в 19:38:45
Речь про другое. Можно ли гайку аквастопа привинчивать снизу вверх - чтобы сам клапан был ПОД гайкой? Или вертикально? Понятно, что тяжелый набалдашник будет как-то зафиксирован, чтобы не было нагрузки на излом
01.07.2023 в 21:03:57
Нормальное положение - гайка сверху, клапан снизу - полно же фото в сети...
Medvedd
Medvedd
01.07.2023 в 21:19:22
BV написал: Нормальное положение - гайка сверху, клапан снизу - полно же фото в сети...
BV, упс, "зарапортовался"... Имел в виду наоборот - можно ли гайка снизу, клапан сверху. Ну или вертикально
01.07.2023 в 23:04:53
Medvedd, можно "глупый" вопрос - что в инструкции? :) И наконец фото этой оргии шлангов...
cineman
cineman
02.07.2023 в 05:33:38
BV написал: Ну расскажите как проводить трассу? Уклоны соблюдать без контруклонов, как в канализации или как?
Ещё в первом варианте, со строго вертикальным аквастопом было предписано укладывать шланг без поднимающихся вверх колец.
