LiFoxy
LiFoxy
Мытищи
03.07.2023 в 01:34:46
Уважаемые мастера, прошу прощения, если я задаю вопросы, которые ранее где-либо обсуждались, но информации так много, что внятного ответа для себя сформулировать не могу. По стечению обстоятельств, приходится отчасти брать на себя не вполне женские функции прораба во время строительства)) в общем, прошу помочь разобраться.
Строятся две одноэтажные утепленные каркасные пристройки к деревянному (бревно/каркас) дому, преимущественно для летнего пребывания (возможны крайне редкие заезды зимой). В одной пристройке будет кухня и санузел, в другой - гостиная/столовая. Отопление - электричеством.
Вопрос стоит с обустройством пола. Сейчас, пирог пола (снизу вверх) предполагается, для сан. узла такой:
  • Противомышиная сетка (внизу - продуваемый открытый подпол, фундамент из столбиков)
  • черновой пол (нечастые доски)
  • обвязка (150х100 и лаги пола (150х50))
  • гидропароизоляция (А)
  • мин. вата 150 мм
  • ОСП-3 22 мм (крепится на несущие брусья 150х100, с зазором в 60-80 см).
  • гидроизоляция (герметик) green resin (пол целиком, 2 стены (в контакте с душем) - целиком, плюс 10 см по низу осб стен)
  • линолеум
На кухне и в гостиной все то же самое - но без гидроизоляции green resin. Линолеум в каждом из помещений будет лежать единым куском (ширина 290).
Отказалась от пароизоляции (В) осознанно, из соображений, что линолеум сам по себе пароизолятор, а ОСП между двумя слоями пароизоляции сгниет. Но, консультант в Леруа меня начал убеждать, что без пароизоляции никак нельзя, утеплитель будет отсыревать и проч... закрались сомнения.. В гостиной пол уже покрыт ОСП, а на кухне/санзле еще можно переделать (готовы только каркас и черновой пол).
Собственно, вопросы:
  1. Каковы Ваши соображения по предполагаемому "пирогу"?
  2. Правомерен ли отказ от пароизоляции (В), если финишным покрытием является линолеум?
  3. Как правильно обеспечить герметичность стыка стены и линолеума (что особенно важно при отсутствии пароизоляции)? Рассматривала вариант загнуть линолеум - но куда именно его крепить, в зависимости от отделки стены, как сделать это "красиво", и как герметизировать? И можно ли, вообще, загнуть линолеум, или это будет ужасно (мебель не поставить, например)? Линолеум хочу взять полукоммерческий, он может быть достаточно толстым. Стены будут такие: Сайдинг, зазор 25 мм, гидроветрозащита А, ОСБ-3 9мм, мин. вата 100, пароизоляция В (там, где нет герметика green resin поверх ОСП), далее:
    • санузел - стены из ОСП 15 (герметик целиком (2 стены, где душ в углу) или 10 см от низа (остальные 2 стены)) + снаружи пластиковые панели, как отделка;
    • кухня - стены из ОСП 15, снаружи вагонка.
    • гостиная - стены из ОСП 15, и все. В дальнейшем - возможно, обои, но это не точно. Как лучше герметизировать стык пола и стены и обеспечить нормальную пароизоляцию (т.ч. как сочетать с пароизоляцией В стен, которая планируется под ОСП, там, где он не промазан герметиком).
  4. Нужно ли клеить линолеум к ОСП?
  5. И, про стену, немного, спрошу. Верно ли, что для стен, где ОСП промазан герметиком, пароизоляция В не нужна? И, кстати, по "пирогу" стен, если есть комментарии - тоже, пожалуйста, напишите.
Заранее благодарю за ответ!
03.07.2023 в 01:51:00
Гидропароизоляция - зачем? Грин резин - не хороший материал... Пластиковые панели - пропускают воду и сильно меняют размеры зима/лето Линолеум можно сваливать спец шнуром и феном с насадкой.
Грэй
Грэй
03.07.2023 в 04:04:22
LiFoxy, пароизоляция внизу - зачем? перенесите её наверх пирога (под фанеру).
LiFoxy написал: Правомерен ли отказ от пароизоляции (В), если финишным покрытием является линолеум?
х.з... стыки линолеума можно сварить, и периметрможно приподнять, но хлопотно это всё. Не проще ли пароизол.плёнку кинуть под фанеру, и всё!
LiFoxy написал: Как правильно обеспечить герметичность стыка стены и линолеума
вот - вот! Линолеум нужно загнуть вверх на 10 смпри этом в углах - рЕзать и свАривать. А края приклеить к стенке. Вам это надо?)
LiFoxy написал: Нужно ли клеить линолеум к ОСП?
Не нужно.
LiFoxy написал: Верно ли, что для стен, где ОСП промазан герметиком, пароизоляция В не нужна?
Если герметик пароизолирующий, то - да, не нужно.
Грэй
Грэй
03.07.2023 в 04:07:38
LiFoxy написал: Стены будут такие: Сайдинг, зазор 25 мм, гидроветрозащита А, ОСБ-3 9мм, мин. вата 100, пароизоляция В (
сделайте полы по такому же принципу снаружи - ветрозащита, изнутри - пароизоляция.
LiFoxy
LiFoxy
Мытищи
03.07.2023 в 04:13:19
Спасибо за комментарий!
BV написал: Гидропароизоляция - зачем?
Ошибка. Ветрогидроизоляция А, конечно. Паропроницаемая. Как ветрозащита и от воды снизу... ну, такую пишут многие производители в рекомендациях. (Не нашла, как отредактировать).
BV написал: Грин резин - не хороший материал...
А чем именно он плох? Он планируется вне зоны прямого доступа, под панелями. Или, что Вы рекомендуете, в качестве герметика на осб? Пока взяла в Леруа 2 банки, но есть время заменить. Одна из причин, почему хочу именно герметик на всю стену - одна из стен, где душ, примыкает вплотную к бревенчатой стене, там нельзя допустить намокания. Ну и ОСБ тоже не хотелось бы мочить. Ну и, да, панели пропускают воду...
BV написал: Пластиковые панели - пропускают воду и сильно меняют размеры зима/лето
А что другое можно бюджетно поставить в душ? Я очень не люблю душевые кабины, да и дорого, хотелось угловой поддон со шторой. Исправит ли герметик на ОСБ ситуацию? Зимой будем приезжать крайне редко, на пару дней, и вряд ли будем мыться, водопровода зимой нет.
BV написал: Линолеум можно сваливать спец шнуром и феном с насадкой.
Я так понимаю, речь о швах? А как быть с углами? Или, предлагается резать с угла и приваривать вертикальный фрагмент? И, как быть с тем, что линолеум может "гулять"?
LiFoxy
LiFoxy
Мытищи
03.07.2023 в 04:15:12
Грэй, А не сгниет ОСП между линолеумом и пароизоляцией?
LiFoxy
LiFoxy
Мытищи
03.07.2023 в 04:19:33
Грэй написал: LiFoxy, пароизоляция внизу - зачем? перенесите её наверх пирога (под фанеру).
Уже написала выше, там была ошибка. Внизу ветрогидроизоляция А.
Грэй написал: вот - вот! Линолеум нужно загнуть вверх на 10 смпри этом в углах - рЕзать и свАривать. А края приклеить к стенке. Вам это надо?)
Мне надо, чтобы красиво и надежно) Если так делать, как Вы написали (думаю, имеет смысл на кухне и в ванной, вряд ли я много воды буду лить в гостиной) - то, получается, загибать это все надо на ОСП под вагонку/панели?
03.07.2023 в 09:51:31
У вас под домом анти гравитация и снизу вверх идут дожди?))) Не называйте гидроизоляцию герметиком! Это разные материалы. Откажитесь от панелей, если они пропускают воду, или делайте так чтобы по ним вода не текла - например целую душ кабину. Или делайте позади панелей вентзазор сантимов 10 СВОБОДНО ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ!!!
Есть даже специальный линолеум для наклейки на стены в медучреждениях - с гигиеной все отлично - моется и тд.
Но то что линолеум пластик и зима-лето гуляет - замечено верно - проблемы могут быть. Но "по букварю" коммерция или полу коммерция клеится на спец клей нанесенный спец гребенкой. Посмотрите в ютубе обучающие материалы Форбо по укладке - найдете для себя много полезного ( еще для поиска - Юрий Грачев, он же - gans gr на этом форуме и возможно - в ютубе тоже)
03.07.2023 в 10:03:32
LiFoxy написал: Грэй, А не сгниет ОСП между линолеумом и пароизоляцией?
LiFoxy, сгниет конечно.
Если вы наделали ошибок.... Распишите еще раз пироги: Санузел - пол отдельно, стены отдельно Кухня... ГОСТиная
И отдельно - примыкания к срубу. И какая конструкция пола сруба? И подполья?
Вам надо понимать, что режим эксплуатации ваших помещений отличается от отапливаемого дома с проживанием зимой.
А все "советы" и типовое применение пароизоляции, и мембран расписаны именно для отапливаемых зимой жилых домов.
Это весьма важно для понимания почему так, а не иначе!
И очень хорошо, что под пристройками продуваемое подполье. Если нет - 100% были бы проблемы с линолеумом с типовым пирогом.
У соседей по даче из-за непонимания режима эксплуатации и неправильно принятых тех решений полы в домике - лаги и балки сгнили за 6 лет! Осенью меняли и.... сделали ту же самую ошибку, хотя объяснил что к чему и почему! :killyourselfbywall:
LiFoxy
LiFoxy
Мытищи
04.07.2023 в 01:15:19
BV, отвечу по частям
1."Пироги"
1.1.1.Санузел, пол:
  • Противомышиная сетка обвязка (150х100 и лаги пола (150х50))
  • гидроветроизоляция (А)
  • мин. вата 150 мм
  • линолеум
1.1.2-1 Санузел, наружняя стена, примыкающая к душу
  • сайдинг
  • вент. зазор 2,5 (где обрешетка сайдинга)
  • ветрогидроизоляция А
  • ОСП 9
  • мин. вата
  • ОСП 15
  • гидроизоляция (герметик) green resin (пол целиком, 2 стены (в контакте с душем), 10 см от пола по остальным
  • зазор (обрешетка панелей)
  • панели ПВХ (сейчас еще рассматриваем вариант на эту стену поклеить линолеум).
1.1.2-2 Санузел, наружняя стена, НЕ примыкающая к душу
  • сайдинг
  • вент. зазор 2,5 (где обрешетка сайдига)
  • ОСП 9
  • мин. вата 100
  • пароизоляция В
  • ОСП 15
1.1.2-3 Санузел, стена, примыкающая к душу и к срубу (изнутри наружу):
  • панели ПВХ
  • ОСП 15
  • металл. обрешетка (образует зазор и выравнивает)
  • бревенчатая стена
  • вагонка (внутри дома)
1.1.2-4 Санузел, стена-перегородка между санузлом и теплой кухней, из санузла на кухню:
  • панели ПВХ;
  • ОСП 15
  • зазор
  • ОСП 15
  • вагонка
1.1.3. Санузел, крыша (сверху вниз)
  • профлист С21
  • обрешетка
  • Ветро-влагоизоляционная мембрана АМ
  • стропила с мин. ватой 100
  • пароизоляция В
  • ОСП 9
  • панели
1.2. Кухня:
1.2.1.Кухня, пол:
  • мин. вата 150 мм
  • ОСП-3 22 мм
  • линолеум
1.2.2-1 Кухня, наружные стены:
  • сайдинг
  • ОСП 9
  • мин. вата 100
  • пароизоляция В
  • ОСП 15
  • вагонка
1.2.2-2 Кухня, стена, примыкающая к срубу (изнутри наружу):
  • вагонка
  • ОСП 15
  • бревенчатая стена
1.2.2-3 Кухня, стена, примыкающая к старой дощатой кухне (около 2,2 м, сейчас не утеплена, планируется утеплить 50 мм ВПЭ или мин. ваты где-то через год, и станет что-то типа коридора - это замкнет контур утепления)(изнутри наружу):
  • вагонка
  • ОСП 15
  • вспененный полиэтилен фольгированный 10мм (фольгой вовнутрь)
  • дощатая стена
1.2.3. Крыша кухня (сверху вниз)
  • профлист С21
  • обрешетка
  • пароизоляция В
  • обрешетка (держит утеплитель)
  • чердак (ок 30 см высотой)
  • ОСП 9
  • вагонка
1.3. Гостиная - веранда:
1.3.1.Гостиная - веранда, пол:
  • мин. вата 150 мм
  • ОСП-3 22 мм
  • линолеум
1.3.2-1 Гостиная - веранда, наружные стены:
  • сайдинг
  • гидроветроизоляция А
  • ОСП 9
  • мин. вата 100
  • пароизоляция В
  • ОСП 15
1.3.2-2 Гостиная - веранда, стена, примыкающая к срубу (изнутри наружу):
  • ОСП 15
  • бревенчатая стена
1.3.2-3 Веранда, стена, примыкающая к старой дощатой кухне (около 2,2 м, сейчас не утеплена, планируется утеплить 50 мм ВПЭ или мин. ваты, будет что-то типа коридора, и где-то через год - это замкнет контур утепления)(изнутри наружу):
  • ОСП 15
  • дощатая стена
1.3.3. Гостиная - веранда, крыша (сверху вниз)
  • профлист С21
  • обрешетка
  • пароизоляция В
  • ОСП
LiFoxy
LiFoxy
Мытищи
04.07.2023 в 01:28:12
  1. По срубу.
    • стены - бревно ок. 15, вагонка.
    • под - двойной, внутри какой-то утеплитель, во что-то завернут. Делали родители, я не в курсе. Но сруб очень теплый.
    • подпол - полностью открыт, под дом легко снизу залезть, сейчас высота от земли до чернового пола сруба около 50 см, до чернового пола пристроек ок 30 см. Цоколь, возможно, вообще не буду заделывать - или с осень большими продухами.
  2. По стыку с пристройками: Сруб был недавно поднят на брус 200200 (по периметру), и в этот же брус зарубается обвязка фундамента пристроек. Думаю, попросить (стоит ли?), скажем, запенить зазор между брусом 200200, и старым нижним венцом сруба. Чтобы не дуло снизу.
  3. И новая, и старая часть дома будет в единой обкладке сайдингом, плюс пленка А - везде, кроме одной оставшейся бревенчатой стены (там только зазор и сайдинг).
  4. С душевой кабиной - уже поздно. Не поместится, да и потолок очень низкий. И, я их очень не люблю. И, кстати, у нас горячая вода из бака сверху течет, безнапорно. На душ идет два крана, с холодной водой и теплой, из бака... не представляю, как все эти коммуникации обеспечить адекватно в кабине.
