04.07.2023 в 01:45:32
1.2.3. Крыша кухня (сверху вниз)
профлист С21 обрешетка Ветро-влагоизоляционная мембрана АМ стропила с мин. ватой 100 пароизоляция В обрешетка (держит утеплитель) чердак (ок 30 см высотой) ОСП 9 вагонка
Пароизоляция после вагонки, перед осп9
В остальном - сайдинг защищает от дождя, а осп не продувается ветром - зачем мембрана?
04.07.2023 в 01:51:18
Насколько продолжительны визиты зимой?
LiFoxy
LiFoxy
Мытищи
04.07.2023 в 01:53:14
BV написал: Пароизоляция после вагонки, перед осп9
Ага, наверное, так лучше. Спасибо
Что касается вопроса, зачем мембрана А: Подумаю... ну, типа, из соображений, что сильный косой дождь, щели в сайдинге и проч. И, ее все вроде ставят) Без нее калькулятор ругался)))
Кстати, насчет линолеума на стену... идея понравилась, но медицинский стоит как целый аэродром и продается рулонами по 25 м... А обычный приходилось клеить на стену? Почему-то, это делают редко. Как обеспечить, чтобы он не свалился под своим весом?
04.07.2023 в 01:53:16
Что за бак без напорный? Бойлер - никак?
LiFoxy
LiFoxy
Мытищи
04.07.2023 в 01:54:36
BV написал: Насколько продолжительны визиты зимой?
За всю мою жизнь приезжали раз на 8 марта, был еще снег. Ну, может если будет чуть покомфортнее - приедем на пару дней максимум за зиму. Ну может два раза приедем. И то не факт.
LiFoxy
LiFoxy
Мытищи
04.07.2023 в 01:58:23
BV, У нас вода отвратная, железная с хлопьями (выпадает в осадок). У соседки даже простой бак забился. И периодически отключают воду и свет. Фильтры не позволяет бюджет, ну и не представляю, как с ними зимой (консервация). И ставить их некуда. Бак для душа на 100л, под потолком, с подогревом, можно использовать, как накопитель. И ремонтировать просто. И расход воды меньше. И налить туда можно из ведра, если воды нет в водопроводе.
LiFoxy
LiFoxy
Мытищи
04.07.2023 в 03:00:38
А при таком раскладе мин. вата не засыпет весь чердак? она же ничем не закреплена, кроме обрешетки, вывалится...
Можно ли тогда, для поддержки утеплителя, использовать укрывной геотекстиль, он паропроницаемый должен быть, чтобы растения не прели?
04.07.2023 в 09:00:52
Странный бюджет, который в то же время позволяет 100-150мм утепления для летних помещений.
Впрочем просто фильтры от растворенного железа не помогут. А так просто сливать шлам из бойлера почаще - тот же бак по сути. Бак - в резерв.
04.07.2023 в 09:15:57
LiFoxy написал:
LiFoxy, думаю да, грамм 120. Но что мешает просто положить минвату на пол чердака? Накрыть геотекстиль и сделать чердак вентилируемым?
(Тут изначально про то, что перед пароизоляцией воздушная полость и может быть конденсат. Хотя за 2 дня зимой.... Высохнет и все.)
Про какой калькулятор выше?
LiFoxy
LiFoxy
Мытищи
05.07.2023 в 05:28:35
BV написал: Странный бюджет, который в то же время позволяет 100-150мм утепления для летних помещений.
Ну, такой слой из соображений, чтобы не было пусто внутри каркаса... каркас 150 на полу и 100 по стенам.
BV написал: А так просто сливать шлам из бойлера почаще - тот же бак по сути.
Надо подумать.
BV написал: Про какой калькулятор выше?
Расчёт утепления и точки росы онлайн. Bimlib.
BV написал: Накрыть геотекстиль и сделать чердак вентилируемым?
Решили просто отказаться от чердака (вернее - горизонтального потолка). Отделка будет идти под кровлей. Получится так: профлист С21 обрешетка Ветро-влагоизоляционная мембрана АМ стропила с мин. ватой 100 пароизоляция В ОСП Вагонка
