Varyusha
Varyusha
05.07.2023 в 11:08:12
Подскажите пожалуйста, живем в доме 606 серии, там перекрытия 5 см, нам надо в потолке заменить проводку,наш провод идет у соседей сверху,естественно у них прокладывать новую проводку невозможно. Был ли у кого-то опыт прокладки провода в потолке,если проштробить? Или это совершенно невозможно?
05.07.2023 в 13:00:55
Да даже если 14
Совсем мозги отказали? :killyourselfbywall:
Varyusha
Varyusha
05.07.2023 в 13:55:31
BV написал:
Да даже если 14
BV, да нет не отказывали, штробить по штукатурке же можно? Или нет?. А как иначе свет делать? Свет в квартире пропал, вскрывать пол соседям сверху? Делать свет буду не я не переживайте,делает профессиональный человек, я хочу понять как должно быть вообще,какие есть варианты. Натяжной потолок не предлагать. Или провод крепить к потолку и так жить? Думаю,ведь есть варианты или жить без света?
Varyusha
Varyusha
05.07.2023 в 14:00:23
BV написал:
Да даже если 14
BV, да нет,почему так грубо сразу.Вроде мозги не отказывали. Я просто интересуюсь заранее,человек я обычный,далекий от ремонтов. Просто хочется понять какие есть решения в данном случае с такими данными? Свет в комнате исчез именно на потолочной люстре, именно где-то у соседей на полу что-то случилось, и как нам жить без света? Или вскрывать пол соседям,менять проводку, потом класть новы пол? Только такое решение? Делать буду не я,не переживайте,просто хотелось узнать заранее чего ждать . Или в таких домах люди доживают свою жизнь без света и ремонта?
05.07.2023 в 15:12:44
Varyusha, Пусть и грубо, но доходчиво и по сути.
Перекрытие упадет к вам, даже если будете делать не вы - безмозглых "строителей" полно.
Далеко вы от ремонта или близко - но как может придти в голову продолбить половину толщины, да еще и снизу и так хлипкого перекрытия в 5см?!
Решений полно:
  • белый провод открыто или в кабель канале
  • натяжной потолок (или ГКЛ)
  • настенные светильники, направленные на потолок...
Но сначала... найти распредекоробку и обследовать ее.
Ну да, пол соседу вскрыть для лампочки Ильича - самое то :D
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
05.07.2023 в 15:56:14
Varyusha написал: перекрытия 5 см
Varyusha написал: прокладки провода в потолке,если проштробить
При таких перекрытиях штроба приведёт к печальным последствиям. Лучше просто провод проложите открыто.
ИМХО (IMHO)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.07.2023 в 18:40:52
Обследуйте потолок, определите тип плиты. Если плита пустотная, протяните новый кабель по одному из отверстий от стены к люстре.
hotchili
hotchili
13.07.2023 в 12:59:21
Varyusha написал:
BV написал:
Да даже если 14
Varyusha,
Varyusha написал: Свет в комнате исчез именно на потолочной люстре, именно где-то у соседей на полу что-то случилось, и как нам жить без света?
Как определили, что проблема с Вашей проводкой именно под полом у верхних соседей? Как уже посоветовали, нашли распред коробку, провода "прозвонили"?
hotchili
hotchili
13.07.2023 в 13:01:26
Как определили, что проблемы с проводкой со стороны соседа? Распредкоробку нашли, проводку "прозвонили"?
berton
berton
Калининград
14.07.2023 в 20:07:17
Я чего-то не так понял... Перекрытия толщиной 50мм ? Пустотки 220,монолитные 120 в панельках.Что за 50ка ?Кровельная что-ли?
hotchili
hotchili
17.07.2023 в 10:24:29
berton написал: Перекрытия толщиной 50мм ?
Шатровые железобетонные плиты перекрытия размером "на комнату". Да, они 50-60 мм толщиной. Как описал топикстартер, проводка потолочного освещения проходит со стороны соседей сверху, под полом.
