07.07.2023 в 15:34:16
Denleon, то есть - похрену, что работать не будет - главное впихнуть что дешевле)))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.07.2023 в 15:45:46
Denleon, в стену максимально широкий плоский канал. Под и над стеной переходите на удобный вам формат и ставьте любимые дешевые уголки и отводы. Одна труба, предположим, сечением ( ! не диаметром) 100 более эффективна чем две по 50.
07.07.2023 в 16:59:40
BV написал: Denleon, то есть - похрену, что работать не будет - главное впихнуть что дешевле)))
BV, не похрену. Я же написал - вести геморройно, в отличие от канализационной трубы. По крайней мере, в моем мухосранске крайне ограниченный выбор плоских вентканалов. Глянул, максимальное сечение плоского вентканала, что продается у нас 60х120мм. Отопление радиаторное, биметалл рифар.
07.07.2023 в 18:23:44
Denleon, в любом мухосранске есть жестянщики, которые сделают любые каналы из оцинковки
07.07.2023 в 19:35:18
BV написал: Denleon, в любом мухосранске есть жестянщики, которые сделают любые каналы из оцинковки
BV, хорошо рассуждать, когда, вероятно, вы не живете в мухосранске с населением 35 тыс... Если и найдешь, поналепят такого... Посмотрел предложения в соседнем городе, есть вент.каналы сечением 60х204. Это уже что-то, буду мудровать. Вытяжную трубу, что идет на крышу, лучше монтировать максимально ближе к доскам пола, а не к земле?
09.07.2023 в 19:25:29
Набросал схему того, как вижу вентиляцию. В верхнем левом углу решетка всоса воздуха, размером 150х150мм. В правом нижнем углу труба 60х204мм для вытяжки из подполья.
  1. Трубу вытяжки на крышу лучше закрепить в верхней точке подполья (перфолентой к доскам пола)?
  2. СтОит ли поставить на конец трубы угол (указал на схеме), чтобы труба была обращена в сторону объема подпола. Или, не принципиально?
  3. Внизу на схеме есть глухой фундамент, размером 1х1м (раньше, на нем стояла печь). Насколько критично, что, там будет область застоя? Заранее спасибо.
Вот участок фундамента, о котором писал выше. Стрелкой отметил расположение трубы вытяжки на крышу.
ДмитМ
ДмитМ
Уфа
09.07.2023 в 20:44:28
Продухи надо обязательно. Но, на зиму их лучше закрывать, иначе расходы на отопление вырастут. Когда теплеет весной - открыть, чтобы подпол сох. 2+2 продухов - вполне достаточно, у вас же там всего 16 кв.м. Подкладки гниют, т.к. очень сильно охлаждаются от фундамента и набирают от него влагу. Даже если сделаете гидроизоляцию - все равно немного будут гнить. Но. на то они и прокладки.
Кстати, если дом 60-х годов и неплохое, в целом состояние, да еще без продухов - это вам повезло. Бывает все гораздо хуже.
ДмитМ
ДмитМ
Уфа
09.07.2023 в 20:50:35
Наверное, у вас глубокий (от полутора метров) подпол?
09.07.2023 в 22:56:56
Denleon написал: Набросал схему того, как вижу вентиляцию. В верхнем левом углу решетка всоса воздуха, размером 150х150мм. В правом нижнем углу труба 60х204мм для вытяжки из подполья.
Denleon, Три решетки в углах кроме вытяжки, с живым сечением примерно 70х70
  1. В нижней
  2. Нет
  3. С тремя решетками не будет
  4. Цоколь и отмостку утеплить снаружи
09.07.2023 в 22:58:44
ДмитМ, подпол высохнет за зиму до сахары с подпольной вентиляцией.
