10.07.2023 в 14:08:52
BV, вентканал я уже заказал максимально широкий, как советовали выше, 60х240мм. По поводу 3ех решеток, уже в сомнениях, по поводу такого типа вентиляции. Не хотелось бы решеток в полу по всем углам...(напомню, общая площадь подпола 24 кв.м, глубина средняя 0.5м) А. Какого размера подойдут решетки 100х100 или 150х150? На фото 150х150. Трудно сказать, какое тут реальное сечение. Продавец не указывает: ссылка
Б. И такой вопрос - при такой схеме вентиляции подпола, отдельной вентиляции (потолочной) для помещения можно не делать, как я понимаю? Воздух в помещении ведь будет обновляться за счет решеток.
10.07.2023 в 14:31:41
И попутно вопрос, дабы не плодить темы. Есть деревянная стена между комнатами (с противоположной стороны уже чистовая отделка-штукатурка, обои). Стена опирается на брус 100х150мм. Брус лежит на тумбах без гидроизоляции, подкладки подгнили. Есть мысль взять деревянный чурбак, поставить на него домкрат в районе тумбы, упереть домкрат в несущий брус. Не поднимать брус, а именно подстраховать. Чтобы можно было постелить гидроизоляцию и заменить подкладки. Каков успех мероприятия? Переживаю, чтобы ничего не треснуло по чистовой отделке внутри комнаты.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.07.2023 в 14:58:24
Denleon, чтобы не треснуло, надо после замены подкладок после установки нового подпорного бруска его расклинивать. То есть забивать клин потихоньку перекладывая нагрузку с домкрата на брусок. Иначе если просто подпихнете подкладки и подставки в упор и уберете домкрат - просядет.
Ну и трудно говорить о живучести отделки по стенам на лагах. Это изначально гуляющая конструкция. Я бы постремался укладывать плитку. Как минимум в углах там будет движение.
10.07.2023 в 15:36:13
Мишутк, там нет плитки) это спальня. Стена оштукатурена, поклеены обои. Вроде и сделать надо, т.к. подкладки тронуты гнильцой, и ссыкотно за ремонт.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.07.2023 в 16:40:30
Denleon написал: Мишутк, там нет плитки) это спальня. Стена оштукатурена, поклеены обои. Вроде и сделать надо, т.к. подкладки тронуты гнильцой, и ссыкотно за ремонт.
Denleon, под обоями эта процедура норм.
10.07.2023 в 19:03:11
Denleon, даже в тот момент, когда освободите покладку домкратом может треснуть - итого = лотерея
11.07.2023 в 08:59:07
Понял. Посмотрите, пжл, мой пост еще чуть выше (пост 7185360). Вероятно, вы его не заметили.
11.07.2023 в 13:07:58
Denleon написал: BV, вентканал я уже заказал максимально широкий, как советовали выше, 60х240мм. По поводу 3ех решеток, уже в сомнениях, по поводу такого типа вентиляции. Не хотелось бы решеток в полу по всем углам...(напомню, общая площадь подпола 24 кв.м, глубина средняя 0.5м) А. Какого размера подойдут решетки 100х100 или 150х150? На фото 150х150. Трудно сказать, какое тут реальное сечение. Продавец не указывает: ссылка
Denleon, Если не хочется три решетки - значит хочется застойные зоны? Ну как хотите) Живое сечение примерно прикиньте по суммарной площади отверстий и умножьте скажем сумму на 0.7. (Погуглите что такое живое и как считается - посмотрите аналогичные, где указано) Потолочную не надо, и нельзя, иначе подпольная работать не будет
17.07.2023 в 15:38:58
BV, спасибо за консультацию. Завтра полезу в подпол монтировать вытяжную трубу)
17.07.2023 в 18:45:29
"Потолочную не надо, и нельзя, иначе подпольная работать не будет"
BV, я правильно понимаю, что это относится только к тем помещениям, где будет подпольная вентиляция? В соседних помещениях (кухня, ванна) потолочная вытяжка будет функционировать нормально? В этих помещениях пол бетонный, соответственно, подпольной вентиляции не будет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.07.2023 в 18:56:45
Denleon написал: "Потолочную не надо, и нельзя, иначе подпольная работать не будет"
Denleon, тут все очень сложно. В общем случае эти две системы вентиляции будут мешать друг другу. Минимизировать вред вы можете сделав выход на крыше/чердаке полностью идентичными. Тянуть будет та, у которой в данных погодных условиях тяга лучше. Вторая может вообще опрокинуться.
Идеально, в ваших условиях, сделать отдельный приток в санузел и кухню. Но отделить кухню дверью вы не можете. Ну не делать же инжектирование подпольной вытяжки в ствол кухонной/су... Хотя это как мне кажется единственный неавтоматический выход.
