Amfenol
Amfenol
Ревда
05.07.2023 в 19:28:16
Здравствуйте, нужна помощь с выбором стяжки. Дом 60 года, кирпичный, 4 этажа. Живу на 2 этаже/двушка 43м, хочу сделать стяжку облегчённую во всей кв и с хорошей звукоизоляцией(для соседей с 1). Какую стяжку посоветуете сделать, кроме супер пол кнауф. :)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.07.2023 в 19:50:15
Amfenol, Palafloor 307
05.07.2023 в 21:18:20
Бетон с шариками пенопласта типа Кнауф УБО и твердую корочку сверху около 3см.
Developer
Developer
05.07.2023 в 21:40:45
Amfenol
Почему возник вопрос-требование с "хорошей звукоизоляцией(для соседей с 1)"?
КНАУФ-Суперпол или аналогичную по конструкции. По ним ведь также возможно делать плиточные облицовки, не говоря уже про "плавающие" финишные покрытия. Или как BV, но с учетом того, что КНАУФ УБО - дерьмо по прочности:
Прочность при сжатии: > 1,0 МПа Прочность при изгибе: > 0,5 МПа
и "корочка" должна быть соответствующей - не очень низкой по прочности на сжатие (допустим, не менее настоящих 25 МПа), но и не такой прочной, которую оторвет от УБО (например, если будете готовить смесь сами или заказывать с завода насыпную). Ведь, врядли, вы в Ревде найдете мешковую качественную с высокой прочностью... С выбором смеси для "корочки" от BV потарайтесь всё же выбирать самую качественную смесь в Ревде и использовать качественную добавку в случае необходимости. Удачи!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.07.2023 в 00:01:44
Amfenol написал: Здравствуйте, нужна помощь с выбором стяжки. Дом 60 года, кирпичный, 4 этажа. Живу на 2 этаже/двушка 43м, хочу сделать стяжку облегчённую во всей кв и с хорошей звукоизоляцией(для соседей с 1). Какую стяжку посоветуете сделать, кроме супер пол кнауф. :)
Amfenol, В одном предложении противоречивые требования... Стяжка ЗвукоИзоляционная, сама по себе не бывает. А тем более облегчённая. В ЗИ работает масса + поглощение. Либо делаете "облегчённую" и забываете про ЗИ, либо укладываете минимальный слой поглотителя (например войлок) и поверх него стяжку "мокрую", минимум 50мм.
Amfenol написал: Какую стяжку посоветуете сделать, кроме супер пол кнауф.
Стяжка неплохая (себе дома сделал такую), но по ЗИ - так себе результат...
Мой опыт к Вашим услугам!
Amfenol
Amfenol
Ревда
06.07.2023 в 00:21:58
Developer, жалко соседей , поэтому и вопрос такой возник, читал что и в суд подать могут, если будет слышно каждый мой шорох ))
Amfenol
Amfenol
Ревда
06.07.2023 в 00:26:00
ИгорьPurnesh, на счёт противоречивости возможно, просто я совсем не разбираюсь в этом, поэтому тут и спрашиваю тех кто лучше в этом разбирается. А войлок например какой? Такую стяжку вроде не видел ещё, я очень много вариантов гуглил , думал Эппс и полусухую сначала, но не уверен. На счёт кнауф супер пол , возможно хорошая, но читал что у некоторых прогибалась и плесень была.
Amfenol
Amfenol
Ревда
06.07.2023 в 00:31:41
Возможно не правильно по никам ответил) Но на Ваш взгляд какая стяжка самая лучшая? Я бы и любую сделал, но боюсь нагрузки. Когда заказываешь, людям все равно какая нагрузка и предлагают все.
Amfenol
Amfenol
Ревда
06.07.2023 в 00:58:17
dmitrovski, а она крепкая? Похожа на убо Кнауф, но про нее везде тычут что мягкая, отзывов что то мало конечно на нее(( Состав разный вроде, как вариант можно рассмотреть :)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.07.2023 в 04:20:14
Amfenol, под напольное покрытие, кроме плитки, делается наливной пол 7мм и всё!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.07.2023 в 08:47:54
Amfenol написал: Но на Ваш взгляд какая стяжка самая лучшая? Я бы и любую сделал, но боюсь нагрузки.
Чтобы не боятся, нужны данные по перекрытию. Какая плита? :confused: Может у вас вообще стяжку нельзя делать, а только на лаги или тот самый Кнауф... ;)
