walex
walex
23.04.2007 в 23:57:38
Всем привет
Имеется водогрей накопительный закрытого типа и колодец . Для правильной работы водогрея нуно постоянное давление холодной воды. Существуют ли погружные насосы , которые могут обеспечить это давление? Или надо мутить с гидроаккамулятором? Спасибо за внимание к моей теме
Ler
Ler
Пущино
24.04.2007 в 07:50:56
в любом случае нужен ГА и реле давления, только мутить с ним не нужно, подключается элементарно
можно конечно сделать "по-простому", типа малыш или более адекватный насос и сразу в систему, перед пользованием открываем краны сначала, потом включаем питание насосу, соотв. выключаем так же
только нужно корректно рассчитывать производительность насоса и не перебирать, если это будет на один кран
walex
walex
25.04.2007 в 18:23:28
Если к примеру я в душе минут 15 , все это время работает насос (иначе не будет горячей воды) . Не крякнет ли он ?
Burrdozel
Burrdozel
25.04.2007 в 18:35:28
Смотря какой насос.
Если центробежный, то чем ему больше выход перекрывают- тем ему лучше. Нагрузка меньше, потребление меньше, греется меньше. А вот с индукционным так не получится.
Old_Navy
Old_Navy
25.04.2007 в 21:57:04
2walex Не ломайте голову,варианта два -гидроаккумулятор(самый простой и надежный вариант) или бак-накопитель на чердаке(как вариант, под кроватью на втором этаже :-)). В противном случае сожжете и накопитель, и насос. Оно Вам надо, стоя под душем, все время думать, что из них первым сгорит? Все придумано до нас. Успехов
walex
walex
26.04.2007 в 00:41:07
To OLD Navy На какой высоте должен располагаться бак относительно водогрея?
Burrdozel
Burrdozel
26.04.2007 в 10:18:25
2walex
10 метров водяного столба (перепада по высоте) дают давление 1 кг/кв.см (грубо говоря, 1 "атмосфера") Три метра- 0,3 кг/кв.см. Читайте инструкцию к водогрею (какое давление должно быть на входе) и определяйтесь. Если он накопительный- то должно все замечательно получиться. А если проточный- то вряд ли.
КонстаТим
КонстаТим
01.05.2007 в 18:11:36
Водогрею нужно не давление воды, а ее постоянное наличие в самом водогрее. Просто в комплекте к водогрею идет обратный клапан на случай полного стекания воды из водогрея. А у клапана срабатывание примерно 0,3-0,5 атм. Вот многие ошибочно и считают, что нужно "давление". У меня напорный бак (правда большой, 800 литров), на высоте метра 3,5. Поэтому я на свои водогреи клапан не ставил. А установил его так, что бы водогрей был в самой низкой части водопровода. Тогда вода в нем никогда "не кончается". А горячая вода ес-но вытесняется новой, потсупающей в водогрей водой. Т.ч. вам, walex проще всего пару бочек на крышу поставить и воду для водогрея из них брать, а не насос с гидроаккумулятором мучить.
Old_Navy
Old_Navy
01.05.2007 в 22:50:27
2КонстаТим А заодно утеплить чердак за пару килоенотов.:D :D :D И автоматику к этим бочкам пристроить, лучше, конечно, не самопальную;) :cool: . И воздушники к ним приладить.:eek: И покрасить их изнутри капитально, иначе ржавчина полетит в смеситель. И пока вы эти пару бочек истратите, вода там протухнет:confused: :( :net: . Успехов Вам 2walex, если послушаете советы от 2КонстаТим:nо: :nо: :nо:
КонстаТим
КонстаТим
01.05.2007 в 23:57:50
2Old_Navy Глупости вы пишете... Бочки сейчас - пластиковые... Все, даже Old_Navy поумрут, а бочки будут как новые... :) И никакой ржавчины. Афтор не написал, нода ли ему это дело зимой. Я своим летнив водопроводом полтзуюяся с апреля по октябрь, включительно.
Кстати, все готовые накопительные водонагреватели - оч. хр еново утеплены, т.к. расчитаны на работу в итальянских теплых помещениях. Поэтому если есть возможность - их надо утеплять дополнительно. Типа вокруг них ящик соорудить и опилками сухими засыпать. И элестричество сбережете ( а не весь чердак, как думают некоторые контуженные морячки...)
Old_Navy
Old_Navy
02.05.2007 в 00:38:39
2КонстаТим Опилки говоришь? :D :D :D :net: Я валялся подсцтулом;) ;) ;)
