VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
15.07.2023 в 22:41:05
Компания Гвоздэк выпускает дорогие скрытые крепления деревянной обшивки. Есть идея по подобному крепежу с применением более дешёвого прямого подвеса, для обшивки шириной от 110 мм.: . Предварительно отрезается лишнее ножницами по металлу, на фото помечено красными отрезками. В отверстия по синим стрелкам вкручиваются потай саморезы в изнаночную сторону обшивки, при этом рёбра жёсткости (отмечено красными линиями) должны быть обращены по направлению к лицевой стороне. Для точного позиционирования край доски совмещается с надсечками-надрезами. За краем доски будет находиться ушко с отверстием (по красной стрелке), через него крепится доска с уже закреплённым подвесом, в лаги - бруски обрешётки. Другие менее длинные рёбра жёсткости которые ближе к ушкам, обращены при этом к обрешётке. Из-за взаимного противоположного расположения коротких и длинных рёбер, шляпки потай саморезов будут заподлицо с плоскостью этих рёбер жёсткости, и со стороны обшивки и со стороны обрешётки, и не будут мешать при закреплении к обрешётке и при монтаже следующей доски. Такой способ только при обшивке шириной от 110 мм., иначе длина подвеса в следующей доске будет мешать ушку в предыдущей доске. Плюс в том что не надо париться и аккуратничать с креплением в шип или паз чтобы не повредить и растрескать, особенно на потолке комфортнее можно крепить. Рукастые и головастые спецы и форумчане, как считаете получится так крепить ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.07.2023 в 23:24:49
Вот ради двух трехсантиметровых железок с отверстиями изводить подвес? Ту же самую идею реализует моток перфоленты. Ребра-выступы не обязательны при такой мякгости металла - само примет форму при затягивании. Попробуйте, скажете.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
16.07.2023 в 08:57:58
Мишутк написал: Вот ради двух трехсантиметровых железок с отверстиями изводить подвес? Ту же самую идею реализует моток перфоленты. Ребра-выступы не обязательны при такой мякгости металла - само примет форму при затягивании. Попробуйте, скажете.
Мишутк, мне не особо устраивает что у Гвоздэка крепёж Волна по длине унифицированный для всех ширин обшивок, из-за этого монтаж по их технологии осуществляется со смещением относительно оси обрешётки и из-за этого необходима ширина брусков не менее 45 мм., а на стыках обшивки по длине вообще предлагают сдвоенные бруски, оно мне надо ? Я им так и сказал что крепёж непроработанный и на каждый типоразмер ширины обшивок нужно своя длина Волны, чтобы друг другу не мешали и тогда не потребуется смещение и будут все по центру обрешёток. А по подвесам вся суть что шляпки потай саморезов будут утоплены под плоскость выступов ребёр жёсткости и не будут выступать и мешать при закреплении к обрешётке и при монтаже последующих досок. С мотком перфоленты такой номер может не пройти, да и тоньше она, у меня остались подвесы толщиной 1 - 1,2 мм. (правда немного).
16.07.2023 в 09:12:19
Перфолента есть разной толщины
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.07.2023 в 09:26:31
Не очень себе представляю, как при установленной доске на обрешетку крепить следующую двумя вашими креплениями. Всегда прикручивается только крепление по открытому краю. Новая доска вторым краем идет взацеп шип-паз к установленной.
kolokol888
kolokol888
Находка
16.07.2023 в 09:38:10
VaLLeon написал: Такой способ только при обшивке шириной от 110 мм., иначе длина подвеса в следующей доске будет мешать ушку в предыдущей доске.
А обрезайте вот так (по линиям разного цвета -разный размер доски)и ширина монтируемой доски уже станет меньше.
И при обрезке по середине подвеса,появится два крепёжных элемента.. экономия)
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
16.07.2023 в 11:35:44
kolokol888 написал:
kolokol888, здесь есть одно но: желательно не отрезать то место с выступами-рёбрами с нижним ушком, т.к. такие два участка с ушками при закреплении к обрешётке будут иметь значение для равномерного позиционирования (относительно центрального участка пластины) обшивки по отношению к обрешётке т.е. получается равномерный можно сказать калиброванный зазор между ними (более понятно не могу объяснить т.к. это проще вживую показать на пальцах).
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
16.07.2023 в 11:59:19
Мишутк написал: Не очень себе представляю, как при установленной доске на обрешетку крепить следующую двумя вашими креплениями. Всегда прикручивается только крепление по открытому краю. Новая доска вторым краем идет взацеп шип-паз к установленной.
Мишутк, у каждой доски такое крепление одно (имеется ввиду к какому-либо конкретному бруску обрешётки) и порядок установки такой чтобы открытые ушки всегда направлены в одном направлении: допустим закрепили подвес к доске, установили и закрепили к обрешётке через отверстие (по красной стрелке) доску, в таком состоянии видимым не закрытым остаётся верхнее ушко до места ориентира надсечек-надрезов. Следующая доска с уже установленным предварительно как надо отрезанным подвесом, вставляется естественно в этот край предыдущей доски (ну где осталось видимым закреплённое ушко). Эти самые взаимно противоположные выступы рёбер жёсткости будут иметь значение одновременного ограничителя и автоматического выравнивания соседних досок и обрёшётки по отношению друг к другу.
kolokol888
kolokol888
Находка
16.07.2023 в 12:19:34
VaLLeon, Я вот о чём,позиционирование подвеса на доске (например вагонке)по верхним рискам.. Исходя из вашего описания нижний край крепления вообще не виден ,зачем там нижнее ушко? Не можете обьяснить-нарисуйте,не можете нарисовать-сделайте шаблон и сфотографируйте. Мишутка верно заметил,что крепление происходит лишь с одного края.
kolokol888
kolokol888
Находка
16.07.2023 в 12:26:19
VaLLeon написал: Эти самые взаимно противоположные выступы рёбер жёсткости будут иметь значение одновременного ограничителя и автоматического выравнивания соседних досок и обрёшётки по отношению друг к другу.
то есть нижнее ушко,выступающее за габарит верхней доски будет заходить за край нижней? между доской и брусом обрешётки? ..нифига не понятно..
kolokol888
kolokol888
Находка
16.07.2023 в 12:47:19
VaLLeon написал: получается равномерный можно сказать калиброванный зазор между ними
Воночомихалыч.. Блин,если крепёж скрытый,то такие видимые элементы не комильфо,проще и красивее прокладки ставить. Но по вашему описанию все эти уши вместе с шурупами будут видны в калиброванных зазорах между досками.. Ну какое себе решение.. По мне так проще на сквозной монтаж,и прокладками регулировать,тем более что доски иногда приходится за счёт изменения зазора выравнивать.
