Asanastasia
Asanastasia
19.07.2023 в 11:46:31
Клевер парк в Екатеринбурге. Это фасад? Такое чувство что не хватает ещё слоя?
nadegniy
nadegniy
19.07.2023 в 13:25:37
Asanastasia написал:
Asanastasia, Что это??? Жесть!
Developer
Developer
20.07.2023 в 00:51:58
Asanastasia
Судя по всему, да, это (именно ваше фото) - участок некачественно смонтированной навесной фасадной системы (НФС) одного из корпусов этого ЖК, включающий собственно металлическую каркасную систему, слой теплоизоляции и декоративную плитку "под кирпич". В таком виде она не просто не будет выполнять свои функции, а будет приводить к постепенного разрушению ограждения здания... Почему вам популярно сможет nadegniy объяснить. Хотя, если я правильно понял, он зарабатывает на и защищает штукатурные фасады, а для меня они все, когда используются на многоэтажных зданиях, являются по определению, изначально с позиции их устройства менее качественными, чем навесные фасадные системы (на каркасах, как на вашем снимке). :mad:
Именно вот такая "конструкция" не просто неверная, она вредная для ограждения здания. Поэтоу там нехватает переделки этого дерьма. Нужно называть вещи своими именами...
P. S. Либо избегайте мутных застройщиков, выкладывающих неполные фотогалерии хода строительства, либо сходите на экскурсию с возможностью фотографирования. Очень часто даже по снимкам из фотогалерий ясно - в этом доме квартиру лучше не покупать.
Asanastasia
Asanastasia
20.07.2023 в 15:49:53
Developer, спасибо за развёрнутый ответ
Грэй
Грэй
20.07.2023 в 16:03:04
Asanastasia написал: Это фасад? Такое чувство что не хватает ещё слоя?
это фасад, но не совсем - это демонстрационный(рекламный?) макет фасада. ... не видно воздушного зазора, - возможно, неудачно сфотографировано, а может, зазора на макете нет, как и других деталей. В любом случае надо смотреть реальную стену, а не рекламные картинки
