Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
12.08.2023 в 12:03:04
Олегович написал:
Vlad Crush написал: Можно сделать универсальную схему. Работает с любой подачей и также с любыми биметаллическими радиаторами.
сколько квартир сделали чтобы это утверждать?
Олегович, не я лично, но мой хороший знакомый сделал так у себя шесть радиаторов в квартире.
Mazayac
Mazayac
12.08.2023 в 12:14:13
bambr+ написал: как герметизировать подключение отводов к МС-140-500 не подскажете?
На отвод накручиваем последовательно контргайку и затем футорку (до упора в основание резьбы). На наружную резьбу футорки мотаем лён с пастой. Прислоняем слева радиатор. Футорку закручиваем в радиатор до упора (при этом она, соответственно, скручивается с отвода). Далее вплотную к футорке справа наматываем жгутик льна с пастой и прижимаем его намертво контргайкой. Всё.
Mazayac
Mazayac
12.08.2023 в 12:19:51
bambr+ написал: А такие кронштейны выдержат из расчета 4 шт на 11 секций чугунины?
Нет. Это пластилиновое гуано, которое и для современных-то радиаторов нежелательно использовать. Раньше в качестве эрзац-кронштейнов для чугуна забивали куски арматуры. Сейчас можно погуглить: "кронштейн для радиатора чугунного на полосе" или "кронштейн для радиаторов чугунный"
Mazayac
Mazayac
12.08.2023 в 12:27:20
bambr+ написал: а сколько льна мотать в месте подключения МС140 к подводу?
Столько же, сколько и в любую другую резьбу соответствующего диаметра.
Mazayac
Mazayac
12.08.2023 в 12:31:45
bambr+ написал: Уж больно лихо. Вот бы убедительную характеристику на эти пластины получить.
Неоткуда её получить. Вам в однотрубке такое дросселирование потока 100% повредит.
Олегович
Олегович
Эксперт
12.08.2023 в 12:44:36
Vlad Crush написал: Олегович, не я лично, но мой хороший знакомый сделал так у себя шесть радиаторов в квартире.
а я сделал 150 квартир, 3 из которых пришлось переделать, причем по гарантии, то есть бесплатно. Так что совет вредоносный.
Олегович
Олегович
Эксперт
12.08.2023 в 13:02:38
Кстати Данфосс ушел с рынка, покупал все остатки в апреле по угловым клапанам, так что по вопросу в первом посте темы - Valtec, и будет вам счастье
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
12.08.2023 в 13:02:41
Олегович, эта схема не работала? Поэтому переделать пришлось?
Олегович
Олегович
Эксперт
12.08.2023 в 13:09:17
Vlad Crush, по ссылке подробно
bambr+
bambr+
13.08.2023 в 02:04:18
Mazayac, большое спасибо за ответы. По ряду есть сомнения.
Mazayac написал: На наружную резьбу футорки мотаем лён с пастой.
На сколько я смотрел, сделал вывод, что лен мотают между гайкой футорки и радиатором, а резьбу игнорят. Хотя, наверное, Вы правы, мотать надо везде
Mazayac написал: Раньше в качестве эрзац-кронштейнов для чугуна забивали куски арматуры.
Так небось 10 мм арматуры хватит? Из Лероя штыри весьма крепкие, 7х185 мм, 55-75 мм в стену, однако, хочу испытать своим весом - если выдержит 1 шт 75 кг, то 4 шт на радиатор же ОК 90 кг. Сейчас имеются с момент постройки дома 62 года, можно и вытащить, но как их монтировать. Предлагаемые как на фото внизу вызывают сомнения
Олегович написал: Кстати Данфосс ушел с рынка,
Но на Озоне продают, по виду оригинал недорого
Mazayac написал: Вам в однотрубке такое дросселирование потока 100% повредит.
А где можно про эту штуку официальную инфу получить?
master.msk
master.msk
13.08.2023 в 09:50:08
Радиатор подогнать под трубы очень сложно, наоборот надо: трубы под радиатор. Под окнами кирпичная кладка "ненесущая" плохая, как правило. Сложно найти прочное место для сверления.
Современные кронштейны под чугуные радиаторы, мм 14 толщиной
