ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2023 в 15:28:43
andron77 написал: Этаж 4 (последний), в подъезде 12 квартир, в доме 60 квартир. А вот про подстанцию не отвечу, не видел рядом ее нигде..
Можно осторожно предположить, что исправные групповые автоматы надёжно справятся с задачей отключения линии от сети. Вреда от трёх уровней защиты не будет, но и польза крайне маловероятна.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.07.2023 в 15:32:46
ВТБ! написал:
andron77 написал: Мне казалось, что групповых автоматов и одного АВ в подъезде достаточно
А какой этаж? И далеко ли от подъезда до ТП? И сколько всего квартир в подъезде и доме (примерно)?
Это имеет какое-то значение?
MaSeVi
MaSeVi
24.07.2023 в 15:36:05
Рубильник просто допускается, когда есть вышестоящий АВ или АВДТ. Но, как правильно заметил Radio - он дороже, чем АВ, а внутри, как правило, пустой как барабан. Поэтому ставите на ввод в квартире - АВ. Далее реле напряжения (если посчитаете необходимым) - несколько УЗО - групповые АВ. Фсё, щит собран))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2023 в 15:41:32
СтранникXXI написал: Это имеет какое-то значение?
Опосредованно можно строить предположения об умеренном значении ТКЗ.
Если бы речь шла о первом этаже в высотном многоподъездном доме с КТП возле подъезда, тогда и к выбору групповых автоматов стоило бы отнестись внимательнее, и продублировать автомат на вводе было бы спокойнее.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.07.2023 в 17:38:57
ВТБ! написал:
Наличие в ЩЭ АВДТ С50 напрочь лишает все подобные рассуждения какого-либо смысла. Или Вы думаете, что проектировщики - идиоты? Технически не имеет особого значения, что именно ставить на вводе в квартирном щите. Просто АВ тупо дешевле, чем ВН (одной серии, разумеется). К слову сказать, ГОСТ предписывает ставить на аводе в квартирном щитке или ВН, или АВДТ. Причины сего требования мне не ясны. П. С. Если есть какие-то сомнения, всегда можно измерить петлю фаза-ноль вводе в квартиру.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2023 в 17:44:59
СтранникXXI написал: Наличие в ЩЭ АВДТ С50 напрочь лишает все подобные рассуждения какого-либо смысла. Или Вы думаете, что проектировщики - идиоты?
Я думаю, что закупщики АВДТ - бизнесмены.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2023 в 17:46:03
СтранникXXI написал: Если есть какие-то сомнения, всегда можно измерить петлю фаза-ноль вводе в квартиру.
После ответов ТС сомнений нет.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.07.2023 в 17:48:36
ВТБ! написал:
Согласовать можно только изменение серии и производителя. Проектные технические характеристики трогать нельзя
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.07.2023 в 17:49:34
ВТБ! написал:
Вы пытаетесь высосать из пальца проблему там, где ее на самом деле нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2023 в 18:06:01
СтранникXXI написал: где ее на самом деле нет
Ничего я не пытаюсь, проблемы действительно нет. :)
andron77
andron77
Наро-Фоминск
24.07.2023 в 22:48:09
большое спасибо всем за помощь!)
