Грэй
Грэй
18.09.2023 в 14:09:15
Denleon написал: Вопрос в том, надо ли наращивать торец лаг по всей длине до высоты утеплителя 250мм? Есть ли в этом какой-то смысл?
там где не будет настила, нет смысла наращивать бруски. утеплитель можете там делать выше, хоть до самой крыши.
20.09.2023 в 19:05:26
Грэй, спасибо за ответ!
20.09.2023 в 19:08:19
BV написал: Denleon, поверх перекрытия, и естественно плиты - 200мм минваты. Это по современным нормам энергосбережения. Финны используют минимум 250, обычно не менее 300, а часто и 350. Через потолок - самые большие теплопотери. Поверх минваты геотекстиль черный от 100г на м2, чтоб минвата не пылила. Щелей вниз быть не должно по той же причине, если есть - пароизоляция нужна считай только от пыли.
BV, я правильно понял, речь о таком материале?
В описании как раз сказано, что влагопроницаемый. Есть плотность от 100 до 250 с шагом 50. Думаю, 150 будет оптимально.
24.10.2023 в 10:39:14
BV написал: Мишутк, Не вводите человека в заблуждение! Прежде чем давать совет - проверили бы на смарткалке.
Denleon,
не нужна пароизоляция даже без натяжного потолка, если поверх минваты ничего не лежит плохо пропускающее пар, и холодный чердак нормально вентилируется.
BV, сегодня залез на чердак, и офигел, вся минвата над залом влажная. Ладонью проводишь - ладонь влажная. Толщина минваты 200мм. Со стороны помещения, как и писал, потолок подшит усб. Отмечу, что в зале сейчас делают штукатурные работы, соответственно влажность повышенная. Но все равно, думаю, это ненормально. Т.к. будь на улице минус, эта влага превратилась бы в лед.
25.10.2023 в 08:32:08
Еще вопрос. По периметру потолка, между усб и стеной был зазор 5-10мм, его я запенил. Сейчас начал гуглить. Пишут, якобы, этого делать нельзя, т.к. усб начнет гнить. С чего вдруг? Пропененные двери же не гниют. В общем, кто во что горазд. Вообще, это нормально, что при штукатурных работах, на минвате вылезла влага? На улице влажность 96% (идут дожди), в помещении тоже повышенная влажность, т.к. слои штукатурки до 3см, стены выделяют влагу. Далее, планируется натяжной потолок. Я так понимаю, он выполнить роль пароизоляции?
Грэй
Грэй
25.10.2023 в 13:31:20
Denleon, У вас на потолке сейчас имеется пароизоляция? Натяжной потолок служить пароизоляцией не будет. Далее. ваш Чердак проветривается? -Холодный Чердак должен вентилироваться. и не абы как, а конкретно. -На чердаке должен гулять ветер в прямом смысле этого слова. Для этого во фронтонах делают незакрывающиеся окна. Если такие окна есть, то периметр можете запенивать. Если таких окон нет, то между лагами оставляют незашитое пространство. Не ваши жалкие запененные 10 мм, а конкретные нормальные "продухи", чтобы рука пролазила, чтоб вы всегда чувствовали сквозняк, находясь на чердаке.
25.10.2023 в 14:32:10
Чердак вентилируется. Пароизоляции нет. Выше, мне посоветовали, что она не нужна, т.к. паропроницаемость осб практически никакая. Так, выглядит потолок сейчас:
Вы, наверное, не совсем поняли, о каких 10мм речь. Это зазор между стеной и потолком, по всему периметру. Его я запенил.
Сейчас уже догадываюсь, откуда проникал пар в запотолочное пространство. Через эту нишу, там были приличные дыры. Законопатил их минватой. Далее, ниша заделается гипсокартоном.
Почему натяжной потолок не может играть роль пароизоляции? Он влагу не пропускает. Кучи софитов в нем у меня не будет, будет один светильник.
И еще место возможной утечки тепла на чердак. Вот эта стена деревянная, т.е. 2 параллельных слоя досок, внутри пустота.
Эта пустота выходит под минвату. Подозреваю, что часть подпольного воздуха идет как по трубе в стене. Чем лучше заделать торец этой стены на чердаке? Запенить?
Грэй
Грэй
25.10.2023 в 16:10:36
Denleon написал: Почему натяжной потолок не может играть роль пароизоляции? Он влагу не пропускает. Кучи софитов в нем у меня не будет, будет один светильник.
потому что, даже если на потолке нет ни одного светильника,- -У натяжного негерметичен периметр.
25.12.2023 в 10:21:30
Здравствуйте, подскажите по такому вопросу. Напомню, потолок подшит osb. Между листами сделан зазор 2-5мм. Зазор не сквозной, вдоль него лежит брусок, на котором, стыкуются листы. Минвата на чердаке мокреет, т.к. есть подсос воздуха. Вероятно, есть щели, т.к. брусок не идеален. Пропенил зазоры между листами, срезал пену заподлицо. Для доп. подстраховки от пара, и защиты пены от УФ-излучения (пока нет натяжного потолка) планирую промазать стык битумной мастикой. Что скажете? Думаю, лишним не будет.
Грэй
Грэй
25.12.2023 в 13:03:13
Denleon написал: Для доп. подстраховки от пара, и защиты пены от УФ-излучения (пока нет натяжного потолка) планирую промазать стык битумной мастикой. Что скажете? Думаю, лишним не будет.
промажьте, это недолго. Потом напишите, перестало мокреть или нет )
sebikov
sebikov
Чебоксары
25.12.2023 в 15:48:07
Denleon, а чего пароизоляцию не сделали, прямо на осБ? 9мм ОСБ полюбому не хватит для этой роли. На полу 22мм, да еще и закрытые линолеумом/подложкой прокатят, а на потолке нужна полноценная пароизоляция с проклейкой стыков и швов
