BV, была такая же мысль, т.к. со стороны чердака видно, что, расстояние между досками обрешетки и osb в разных местах разное. А что посоветуете по зазору между лаг?
14.08.2023 в 10:32:37
14.08.2023 в 15:40:47
запенить, или законопатить льном.
14.08.2023 в 15:41:27
Denleon написал: А что посоветуете по зазору между лаг?
18.08.2023 в 18:16:51
Грэй, пропеню) Еще идиотский вопрос (в посте выше), стОит снять osb листы, чтобы убрать с них шлак?
19.08.2023 в 17:24:06
Denleon написал: Еще идиотский вопрос
Denleon написал: стОит снять osb листы, чтобы убрать с них шлак?
Вам обязательно стОит снять, для начала один лист, чтобы убрать с него шлак. Потом поставьте его на место. Если вам понравится эта работа, можете снимать по одному листу и дальше. Пока не надоест. ..... одним идиотским вопросом станет меньше.)))
05.09.2023 в 12:53:34
Грэй написал:
Denleon написал: Решил сделать зазор 3мм между листами
У меня к вам просьба. сделайте. пожалуйста, зазоры, но не трогайте пока саморезы, а понаблюдайте некоторое время Если щелчки не исчезнут - значит, Виноваты черные саморезы, или что- то другое. Если сделать сразу все действия, то невозможно будет понять, в чём была причина. А нам важно знать эту причину. Пожалуйста. :help
Грэй, к сожалению, не было времени сделать сначала одно (например, зазор между листами), понаблюдать, а потом, делать второе (поменять саморезы). Я сделал и зазоры между листами, и заменил черные саморезы на оцинкованные.
И, уже больше недели на потолке полная ТИШИНА, никаких щелчков! Подозреваю, что главную роль тут сиграл сделанный зазор. Т.к. когда я снимал лист, он продолжал висеть на потолке даже, когда я выкрутил все саморезы. Пришлось буквально выковыривать его стамеской в качестве рычага. Настолько сильно его расперло. Теперь, я для себя понял, что зазоры нужны. И на полу, выровненном фанерой, и на потолке, подшитом osb.
14.09.2023 в 21:31:36
Еще такой вопрос. Высота лаг 200мм. Минвату планирую уложить слоем 250мм. Т.е. она будет выше лаг на 50мм. Это норм? Если нужно будет пройти по лаге, это можно будет сделать, т.к. ее ширина 10см (2 доски по 50мм).
15.09.2023 в 04:40:30
Здравствуйте.
Denleon написал: Высота лаг 200мм. Минвату планирую уложить слоем 250мм. Т.е. она будет выше лаг на 50мм. Это норм
Это ненормально. Минвата должна лежать примерно на уровне лаг, или чуть ниже, чтобы не мешать укладке покрытия пола. Но если ваша минвата малой плотности. То вы вы можете сжать(прижать) её на месте. (Например, обрешёткой, или ещё как- нибудь). От небольшого сжатия вата ходлоднее не станет. Прижимать вату фанерой не советую - поверхность фанеры от этого получится волнистой, неровной. Лучше прижимать обрешеткой - брусками , набитыми поперёк лаг, а потом фанеру. между лагами и бруском нужно постелить пароизоляцию.
17.09.2023 в 08:43:29
Грэй, вы не поняли. Никакого покрытия пола не будет, эио холодный чердак...
17.09.2023 в 19:16:56
И На холодном чердаке тоже должно быть какое то покрытие, для прохода и осмотра состояния кровли и всяких там находящихся трубопроводов, и т.п.
18.09.2023 в 11:29:48
Грэй, согласен, но я не планирую полностью зашивать чердак полом. Имхо, это нецелесообразно. Думаю прибить на торец лаг бруски 5-10см высотой, и на них закрепить доску. Т.е. сделать типа мостика для передвижения по чердаку. Схематично:
Вопрос в том, надо ли наращивать торец лаг по всей длине до высоты утеплителя 250мм? Есть ли в этом какой-то смысл? Лаги на фото высотой 200мм. Т.е. утеплитель будет на 5см выше. Если надо будет пройти вдоль лаги, можно пройти прямо по ней, ширина ее 10см.
