Pilgrim
Pilgrim
09.08.2023 в 09:25:30
День добрый. В системе водоснабжения городской квартиры ссылка стоят два редуктора, одинаковых. Один из них (на горячей воде) после примерно 15ти лет эксплуатации начил подкапывать. Нашел похожий, но тут взяло сомнение, так как в тех характеристиках написано, что максимальная температура 30градусов. А в нас в горячей по нормам от 60-75 градусов. Можно ли его ставить или есть другая альтернатива? Заранее благодарю за ответы
ser000
ser000
17.08.2023 в 02:34:08
Pilgrim написал: Нашел похожий, но тут взяло сомнение, так как в тех характеристиках написано, что максимальная температура 30градусов. А в нас в горячей по нормам от 60-75 градусов.
Возможно есть с красной крышечкой и другими характеристиками.
Pilgrim написал: Можно ли его ставить или есть другая альтернатива?
На свой страх и риск в своём водопроводе можно ставить всё что угодно.
Pilgrim написал: Один из них (на горячей воде) после примерно 15ти лет эксплуатации начил подкапывать.
Хороший срок. Возможно можно разобрать и подобрать новые резиновые колечки, смазать, что бы поработал ещё.
17.08.2023 в 03:19:18
Pilgrim, с холодной переставить на горячую, а этот новый - в холодную. Если они полностью идентичны - то можно поменять только головы без корпуса. 15 !!!! лет - это оооочень хорошо. Попробуйте отремонтировать, но течь - это мембрана скорее всего, а ее ничем не заменишь - или делать под заказ или искать штатную.
master.msk
master.msk
17.08.2023 в 10:28:38
Pilgrim, они все одинаковые. И с синими и и с красными ручками. Посмотрите в паспорте.
