калямба
калямба
Тюмень
14.08.2023 в 15:33:08
NTS20D9 или NTS30D9 (оба на 1 ампер, 20 и 30 Ом)
14.08.2023 в 17:53:35
Вадим М написал: калямба, порядка 40 Вт, наверное
Вадим М, из этих
https://www.chipdip.ru/catalog/ntc-thermistors?x.391=XXt&x.391=uSSC&x.393=mbR&x.393=3AS&x.393=JeT
выберите на 0.6А (ну или 1А)
Стоят копейки и сразу купить десяток для других светильников - на 0.6А хватит до мощности 130вт, а больше в квартире врядли может быть.
Вопрос - зачем в сортире 40 Вт лед света? Или рассеиватели матовые, которые процентов 70 съедают?
Имхо для размеров сортира достаточно 10-15вт за глаза, но с мало поглощающими "опаловыми" рассеивателями.
14.08.2023 в 17:54:39
калямба написал: NTS20D9 или NTS30D9 (оба на 1 ампер, 20 и 30 Ом)
калямба, все же выкл на 10А поэтому формально лучше начиная с 22 ом, но не принципиально тк время действия пускового тока ничтожно - главное чтобы особо не искрило.
Вадим М
Вадим М
14.08.2023 в 19:10:40
калямба, BV, спасибо! Греться будет термистор, в подрозетнике можно разместить?
BV написал: Вопрос - зачем в сортире 40 Вт лед света? Или рассеиватели матовые, которые процентов 70 съедают? Имхо для размеров сортира достаточно 10-15вт за глаза, но с мало поглощающими "опаловыми" рассеивателями.
нет, рассеиватели - "вёдра" ;) BV, я же 2 раза привёл ссылку с фотографиями санузла, нужны там эти ватты.
14.08.2023 в 19:44:26
Термисторы стоят на платах в закрытых БП и все норм.
Причем тут ведра? По фото не определить светопропускание стекла рассеивателя
Marozoff
Marozoff
Муром
14.08.2023 в 19:48:08
BV написал: Имхо для размеров сортира достаточно 10-15вт за глаза, но
я вот столкнулся с тем, что две пятиваттные лампочки в цоколе GU10 хорошо освещают сортир от потолка и до высоты метр- полтора от пола, а на полу "полумрак" :eek:
но тут не в силе светового потока проблема...
14.08.2023 в 19:52:59
У меня 50 лед ватт хватает на комнату 20м2 и это даже слишком, благо светильник с диммером. Рассеиватель мало поглощающий. Отсюда и был вопрос... Сортир - 1м2
Marozoff
Marozoff
Муром
14.08.2023 в 20:02:41
просто даже и не думал, что так может быть - купил на замену замигавшим икейным светодиодным лампам осрамы недорогие в потолочные икейныеже споты, рассеиватели только на лампочках. у икейных был один светодиод по центру и линза, а у осрама несколько по окружности и матовое стекло. так вот эти несколько светодиодов светят в стороны на стены, а до пола долетает только то, что от стен отражается
Вадим М
Вадим М
14.08.2023 в 20:05:27
BV написал: Причем тут ведра?
BV, просто вспомнилось:
BV написал: Вадим М, Ваши непрозрачные неотражающие ведра вместо плафонов съедают 70% светового потока.
BV написал: У меня 50 лед ватт хватает на комнату 20м2 и это даже слишком, благо светильник с диммером. Рассеиватель мало поглощающий. Отсюда и был вопрос... Сортир - 1м2
В том, что у меня сделано неправильно и контрэстетично - не сомневаюсь. А за совет по термистору спасибо!
14.08.2023 в 20:05:33
Marozoff, разный угол рассеяния и распределение по углу - обычное дело
14.08.2023 в 20:07:31
Вадим М, ответ понятен - от 40 Вт мало что остается. Это был вопрос, а не критика
