16.08.2023 в 13:44:58
Розетки фартука - чайник 2,2квт + гриль 1,8квт одновременно - выбивал сразу.
Разбирайтесь в причинах - от 4 кВт 16А выбивать не может, тем более СРАЗУ. На даче времянка на С16, и время-токовые характеристики неоднократно проверял на практике :) - от 5.5 кВт примерно выбивает через 20-60сек в зависимости от погоды - температуры в месте установки АВ. Скорее всего АВ подделка.
Но если линии по 4мм2 - от С20 проблем не будет, не будет даже и на линии 2.5мм2
Михаил1285
Михаил1285
Якутск
16.08.2023 в 13:54:21
BV, всё было перепроверено, по линии вопросов нет, ослабших соединений тоже. Замена решила проблему, м б подделки были. Серия как раз самая подделываемая стояла.
16.08.2023 в 13:57:52
Холодильник выделить под отдельный дифф, чтобы было место под него - две линии света поставить под один АВ, например, спальня и детская.
16.08.2023 в 14:00:04
Михаил1285 написал: BV, всё было перепроверено, по линии вопросов нет, ослабших соединений тоже. Замена решила проблему, м б подделки были. Серия как раз самая подделываемая стояла.
Михаил1285, значит подделки... Если остались - вскройте ради любопытства. Если то, что стоит сейчас покупалось тогда же и там же - тоже могут быть подделки.
Михаил1285
Михаил1285
Якутск
16.08.2023 в 14:10:16
BV, может быть проще одномодульный диф под холодильник? То что покупалось сейчас - покупалось не в России, именно поэтому даже дифы типа А.
16.08.2023 в 14:33:00
Михаил1285 написал: BV, может быть проще одномодульный диф под холодильник? То что покупалось сейчас - покупалось не в России, именно поэтому даже дифы типа А.
Михаил1285, как угодно
MaSeVi
MaSeVi
16.08.2023 в 15:40:09
{{post:7189592,может быть проще одномодульный диф под холодильник?}} А смысл теперь. Просто не трогая имеющуюся компоновку - переподключите УЗО, да и всё.
16.08.2023 в 16:00:23
MaSeVi написал: {{post:7189592,может быть проще одномодульный диф под холодильник?}} А смысл теперь. Просто не трогая имеющуюся компоновку - переподключите УЗО, да и всё.
MaSeVi, тоже вариант... Стиралку - под дифф "розетки ванна", либо под общее УЗО с АВ от холодильника, а холодильник - на освободившийся дифф. И будет ничуть не хуже и ничего докупать не надо.
MaSeVi
MaSeVi
16.08.2023 в 16:28:09
BV написал: холодильник - на освободившийся дифф.
Лучше с розетками фартука поменять.
MaSeVi
MaSeVi
16.08.2023 в 16:38:54
BV написал: MaSeVi, на фартуке - 20А
BV, Аааа, да, там же 4 кв.мм.
