16.08.2023 в 18:01:39
И еще... ИМХО, класс гибкости 5 менее значим, чем надежность при рывках (за куст). И даже в КОГ и КПГ -5й класс. И скорее более гибкий - менее прочный по этому параметру. А прочность по сути дает оболочка, (и в некоторых нитка внутри). То есть - кабеля КГ 2х1, или 2х1.5 за глаза достаточно, и даже не в резине. Но... он черный и плохо заметен, особенно вечером. КГ именно в резине - лучше чем например ПВС в пластикате тем, что допустимая температура до +50, а не 40. И резину сложнее повредить леской и чем-то другим. КГт - пластикат - до +75.
Но ПВС не проблема купить красный https://www.vseinstrumenti.ru/product/provod-pvs-expert-class-2x1-5-signalno-krasnyj-380v-100m-44430-7380307/
Оранжевый - еще проще
DICOM
DICOM
16.08.2023 в 18:29:11
BV написал: Вы как-то чрезмерно заморочились для такой мелочи - в конце концов - сдохнет - поменяете. Сколько вы этот использовали?
Все верно, люблю вещи надежные, а не одноразовые. Заморочки у меня во всем, ничего не сделаешь, привык :)
За сезон получается всего около 6-7 выходов, кабель сдох на третьем сезоне. На мой взгляд, это очень небольшая наработка. При этом порвать его можно было и в первый сезон, все зависит от случая и температуры использования. Силовой оплетки для механической прочности в нем нет. Удлинитель этот уже второй. Первый у Мамы намотался на шпиндель - отремонтировал, потом за него запнулись - так и лежит инвалидом. Покупали его без меня, вместе с косой. При работе был теплый, а указано на пакете 1.0 мм2, думаю китайцы или упаковщики указали неверную ТХ. Замеров не делал, жилы на вид 0.5 или меньше. В продаже есть удлинительные шнуры КГхл. Может резина будет лучше работать летом, чем ПВХ на солнце? Цвет только черный, но это минус небольшой на мой взгляд.
BV написал: Нагрузку подключите 2 кВт (тепловентилятор)
Спасибо Вам, наверно так и сделаю. Вентилятора такого нет, буду думать что подключить. А отвертки эти надежно работают? Пользуюсь только индикаторными, для поиска фазы. Можно было при обрыве жилы сразу обнаружить проблемное место. Сейчас, при прозвонке обоих жил, она уже не поможет.
16.08.2023 в 18:37:48
Стало интересно и погуглил на счет 6го класса...
Если выделываться и деньги не главное - искать ÖLFLEX® ROBOT F1. Если попроще и наш, и не смотреть на 5й класс - КГРПУ предназначен для постоянных растягивающих усилий - для удлиннителя, выдирать розетки из стен - самое то :)
DICOM
DICOM
16.08.2023 в 18:44:22
BV написал: скорее более гибкий - менее прочный по этому параметру.
На мой взгляд, прочность на разрыв при одинаковом сечении жил, не отличается. Есть опыт использования геофизической аппаратуры. Приборы стоимостью как автомобиль, укомплектовывались простыми кабелями, которых не хватало на сезон. Приходилось в полевых условиях перепаивать разъемы. Механической нагрузки на них нет, но при ходьбе постоянно колыхались. Верхняя изоляция как новая, а жилки сыпались. После замены кабелей для робототехники, без стальных, силовых оплеток, с кевларовой нитью, о проблеме забыли. Качественные вещи, служат очень долго.
16.08.2023 в 18:48:51
DICOM, отвертка с таблетками и лед диодом мой один из основных рабочих инструментов. Ее ругают, что показывает погоду на Марсе те, кто не умеет ей правильно пользоваться :killyourselfbywall:
Как искать обрыв - написал выше. Просто проверить фазу\ноль - не держать за торец, жало в розетку. Даже можно просто вставить в розетку и не держать ни за что. Проверить цепь - например спираль лампы накаливания держать за жопку-торец, жало к пимпочке лампы, другой рукой за патрон.
Искать проводку в стене - держать за жало, жопкой водить по стене.
Эта отвертка умеет понять где фаза в проводе, не разрезая его - просто прислонить жало слева и справа, держась пальцем за жопку. Универсальный и простой инструмент!
DICOM
DICOM
16.08.2023 в 18:50:45
BV написал: ÖLFLEX® ROBOT F1.
Этот остался в прошлом. Немцы поставлять его больше не будут. Где можно приобрести КГРПУ 2х1,5 длиной 40 метров?
16.08.2023 в 18:51:49
Я не понаслышке знаком с разъемами - основная проблема - все нагрузки на изгиб вблизи разъема. Пружина, или гибкий рукав сильно продляют срок службы
16.08.2023 в 18:52:30
DICOM написал:
DICOM, ну не гуглить же мне вместо вас?
16.08.2023 в 18:57:51
КПГ1У 3х1,5 ?
16.08.2023 в 18:58:28
DICOM написал:
DICOM, вы вместо того, чтобы проверить озвучиваете свои мысли :) Например, https://www.etm.ru/cat/nn/4797726?city=78
188м в наличии
А 2х1.5 попробуйте сами поискать, может и есть где еще в остатках. Или тут еще - посмотрите на замены по новому бренду https://shop.lappkabel.ru/
Ну и если очень нужно, несмотря на ситуацию все что нужно привозится, только подороже.
DICOM
DICOM
16.08.2023 в 19:09:42
BV написал: Во-первых, не немцы, а финны,
Всегда немцы были и по Вашей ссылке Германия. Когда мы заказывали кабели для аппаратуры, быстрей, чем за пол-года нам не привозили, правда ценник был в разы ниже.
Alex___dr написал: КПГ1У 3х1,5 ?
Спасибо. На счет марки не знаю, пока не разбирался в них, а трех жильный не нужен, это лишний вес и цена.
