Miller85
Miller85
17.08.2023 в 06:35:03
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Прошу порекомендовать надежного и недорогого производителя гибкой подводки для смесителя (штуцер м-10). Необходимая длина гибкой подводки для смесителя - 200 см (2 метра).
Моя ситуация: Собираюсь делать ремонт, но на дорогую сантехнику нет денег. Приобрел с рук мойку со смесителем на «козлах». К смесителю необходимо подобрать гибкую подводку длиной 2 метра. Этот вариант временный, но все равно приходится искать более/менее надежного производителя подводок. Залив - страшная вещь.
Изучая ассортимент , составил для себя список производителей гибких подводок. Список небольшой, поскольку мало кто делает подводки длиной 2 метра. Понимаю что это все Китай. Но выбирать не из чего.
На что ориентируюсь:
ELKA Aqualink
VIEIR Lytcho Slava DAP Profactor DTRD STC сантехкомплект ГАЛЛОП
Millennium AQUALINK Акватехник aqualine RangyRain
TIM CTM Valfex Flexiline Equation
Из всего этого многообразия китайских производителей ищу хоть какую-то надежность. Искал отзывы про всех этих производителей. По многим вообще нет отзывов. Про другие только хорошие отзывы,что странно. В общем, совсем запутался. А играть в китайскую лотерею – страшно. В связи с этим прошу подсказать недорогих надежных производителей, делающих гибкие подводки для смесителей длиной 2 метра. Поскольку бюджет сильно ограничен, приходится рассчитывать в первую очередь на этот список.
Есть еще один вариант – взять подводку Mateu. Это хороший выбор, но есть проблема.
Поскольку это только времянка, планирую в будущем сменить смеситель и поставить распределительную гребенку. Но старая надежная подводка останется. Она дорогая. В связи с этим хотел узнать – возможно ли заново переподключить старую подводку к новой технике? Резьба/прокладки не пострадают? Или старая подводка должна пойти на выброс? СтОит ли рисковать и заново подключить использованную, но надежную подводку?
Буду признателен за помощь в выборе. Спасибо.
17.08.2023 в 06:48:52
Miller85, если вы в таких мелочах заморачиваетесь - ремонт не доделаете никогда. Купите удлинитель временный гайка штуцер для той старой подводки. Любой.
Чтобы не было потопов - уходя закройте краны, а на постоянную потом - защиту от протечек
strider1978
strider1978
17.08.2023 в 06:51:31
Miller85 написал: К смесителю необходимо подобрать гибкую подводку длиной 2 метра. Этот вариант временный,
Допаять ППР или купить удлинители ГП.
Miller85 написал: Залив - страшная вещь.
Закрывать краны можно даже в готовом ремонте, на времянках тем более.
Miller85 написал: Equation
Он.
Miller85
Miller85
17.08.2023 в 07:10:53
BV, Благодарю за ответ. Прошу меня извинить за такие детские вопросы - никогда сантехникой не занимался. Опыта в выборе подводок нет совсем.
У меня есть старая подводка к приобретенному смесителю. Такую взял вместе со смесителем. Но эта повдовдка короткая - 1.5 метра. И эта подводка сплющена на концах шланга. Сама мойка еще не подключалась. По этому решил на замену новую двухметровую взять. А выбрать по-сути ничего надежного не могу. Двухметровые делает только китай из того списка и Mateu.
В принципе, могу и Mateu взять. Но потом надо будет менять смеситель и ставить гребенки. И Я не знаю - необходимо ли менять подводку после смены смесителя и установки гребенок. Потому и растерянность: выбрать на первое время что-то из списка "китайской лотереи" и молиться чтобы не прорвало ничего. А потом сменить всё вместе - и смеситель, и подводку.
Либо вместо китайской на первое время взять Mateu. Какая-никакая надежность. Но после ремонта в любом случае придется менять смеситель на более надежный и ставить гребенки. Но такую подводку выкидывать жалко. И Я не знаю - можно ли заново подключать одну и ту же подводку ? Пострадает ли надежность?
Если повторно подключать одну и ту же подводку нежелательно, то придется искать на времянку что-то недорогое и относительно надежное. Все равно потом на выброс. Но кроме тех китайцев в такой длине ничего найти не могу. А что из них выбрать - совсем непонятно. Тут хотя бы на откровенный хлам не нарваться. Если можете порекоммендовать что-то надежное, кроме Mateu - буду признателен.
17.08.2023 в 07:43:36
Смесители всегда продаются в комплекте с подводкой.
На весь текст отвечать смысла не вижу. Идите в подмастерья к дезовскому сантехнику и вас научат.
strider1978
strider1978
17.08.2023 в 07:53:43
Miller85, Все загоняются по подводке, а топят в итоге из слива. Где-то тут тема про упавшую трубу.
Miller85
Miller85
17.08.2023 в 07:56:56
BV, извините, не хотел Вас грузить в данном случае. Просто растерян.
Я выбираю новую подводку только потому, что подводка от смесителя слишком короткая и на концах шланга сплющена. По этому решил перестраховаться и ищу более надежную замену. А что выбрать из подводок не знаю. Сама мойка с козлами, подводкой и смесителем приобреталась с рук. Других вариантов не было. Как себя смеситель покажет - будет видно только при подключении. Возможно, и он на замену пойдет.
Как вы считаете, из всего этого выбора Equation не самый худший вариант?
Mazayac
Mazayac
17.08.2023 в 10:13:05
Miller85, Equation - пожалуй худшее из того, что можно взять.
ser000
ser000
17.08.2023 в 11:18:31
Miller85 написал: Необходимая длина гибкой подводки для смесителя - 200 см (2 метра).
Штуцеры для смесителя под металлопласт:
  • этот самый металлопласт и подключение к вашей трубе:
ну или медью:
17.08.2023 в 12:46:31
Сплющена - расплющите и включите. И лучше бы вы вместо многослов сделали одно фото.
oversun
oversun
17.08.2023 в 15:05:22
Miller85,
Equation делался на болгарском заводе Neoperl, где делался и Mateu. Сейчас Equation - китайский noname.
