Гоша Кораблёв
Гоша Кораблёв
Уфа
18.08.2023 в 17:38:34
Всем здравствуйте! Перекопал уже весь интернет и не могу найти ответ на свой вопрос. Везде - закопать трубу глубоко. Купили дачу. Переделываем дом в зимний вариант. Дошло дело до воды. Сам в этом не разбираюсь и делал воду в дом с почти таким же специалистом. У меня скважина. Я поставил на нее кольцо высотой 40 см с люком. От нее вывел трубу в дом метров 8. Глубина сантиметров 20-30. В общим ерунда. Глубина промерзания 1,5 м. Труба с наружным греющим кабелем вдоль нее и в утеплителе вспененном сером, толщиной, наверное, 9-ка. В доме будет гидроаккумулятор на 25л и соответственно датчики, в скважины ЦНС. Вода в трубе будет под давлением всегда. Зимой планируем приезжать на выходные. Сейчас я почитав интернет понимаю, что вода в трубе зимой замерзнет 100%. Ну может кабель поможет при минус 2-5 градусов. И вот вопрос. Что делать с водой? Углублять на 2 м не вариант. Там уже места нет развернутся с такой копкой. В общем как обойтись без копки? Сухой ввод тоже не подходит, сливать с труб воду в трубе без уклона не получится и тем более маленький ГА. У меня есть 2 варианта. Это вставить внутрь трубы пищевой греющий кабель. Дополнительно к наружнему. И пусть они всю зиму включены. Поможет при минус 30? И второй вариант это из скважины в шланг тройник чтоли поставить и на зиму перекрыв ввод в дом, пустить воду в вертикальный шланг из скважины. Ну закопать его аккуратно под большим углом. Включил насос - набрал ведро и дома уже греешь. Выключил - вода стекла вниз.
Подскажите, пожалуйста поможет ли вариант с внутренним греющим кабелем. Других вариантов не вижу. Спасибо огромное всем.
bc----
bc----
19.08.2023 в 22:28:31
Гоша Кораблёв, просунуть в трубу внутренний греющий кабель. Если труба ПНД, ей замерзания пофигу, не лопнет. А задача кабеля растопить хотя бы пару миллиметров льда вокруг себя. Дальше ледяную пробку растопит вода из скважины, которая в любую погоду имеет температуру около 10 градусов.
касимов
касимов
Касимов
20.08.2023 в 06:15:34
Гоша Кораблёв написал: поможет ли вариант с внутренним греющим кабелем.
Поможет.
Гоша Кораблёв
Гоша Кораблёв
Уфа
21.08.2023 в 21:50:54
касимов написал:
Поможет.
касимов, а насколько сильным утепление трубы должно быть? Продавцу кабеля на Озоне написал вопрос о возможности решения моей проблемы. Он в ответ пишет, что кабель поможет только при наличии утепления.
ser000
ser000
22.08.2023 в 09:55:53
Гоша Кораблёв написал: Он в ответ пишет, что кабель поможет только при наличии утепления.
Пробовать надо, но разумно на трубу всё таки одеть утеплитель, что бы греть не грунт вокруг переплачивая за электричество, а трубу и лёд в ней.
калямба
калямба
Тюмень
22.08.2023 в 10:41:51
Гоша Кораблёв написал: а насколько сильным утепление трубы должно быть?
Специализированные сайты Вам в помощь, с калькуляторами расчетов и поддержкой специалистов. Пример https://promkabel.pro/kalkulyator-kolichestva-i-stoimosti-kabelya
Гоша Кораблёв
Гоша Кораблёв
Уфа
23.08.2023 в 18:53:36
ser000, труба у меня 25 мм. Кабеля 16 вт 8 мм. Напор значительно упадет?
Гоша Кораблёв
Гоша Кораблёв
Уфа
23.08.2023 в 19:24:49
калямба, спасибо. Полезная ссылка. Теперь меня смущает напор в моей 25мм трубе после вставки в него кабеля (обычно 5*8 мм).
23.08.2023 в 19:34:51
Гоша Кораблёв, смотрите внутренний диаметр трубы, ее длину, напор насоса, насос погружной, или поверхностный, глубина скважины... И тд... Ясновидцев нет. Кроме того, вы не указали есть ли заглубленный павильон (приямок,кессон по простому) для оголовка, или "просто кинули кольцо на оголовок, торчащий из земли".
Если последнее - то о промерзании трубы вам еще рано думать, как и потере напора - кстати, последнее легко решается заменой трубы на 32 - всего-то 8 метров.
Грэй
Грэй
25.08.2023 в 03:19:53
Гоша Кораблёв написал: Продавцу кабеля на Озоне написал вопрос о возможности решения моей проблемы. Он в ответ пишет, что кабель поможет только при наличии утепления.
утеплите.
Гоша Кораблёв написал: В общем как обойтись без копки?
утеплите землю по верху, чтобы она не замерзала - укройте землю пенопластом. Если глубина промерзания 1,5 метра, то и утеплять надо на 1,5 метра в обе стороны - полосу утеплителя 3 метра шириной, по всей длине трассы. Прижмите пенопласт досками, чтобы не сдуло, а как выпадет снег - закидайте снегом побольше, и всё.
