Крокодильчик
Крокодильчик
Витебск
21.08.2023 в 21:13:46
Здравствуйте, почтенные граждане :) Соорудил вот такое:
Это будет просто навес. Сверху будут профильные листы из металла, типа кровельные/заборные. Столбы и поперечные стропила — это стальные профили 40х40х2 мм; длина последних — по 3 м. Продольные стропила — это стальные профили 20х20х2 мм. Угол наклона ската варьируется от 13,5º до 15º. Любая критика будет воспринята лишь как поучительное принятие к сведению, а уже состоявшийся колхоз прошу воспринимать вот как есть. Всё скреплено болтами, по ним у меня вопросов нет и в них я уверен.
Вопрос заключается в том, насколько толстую и тяжёлую шапку снега способна выдержать такая крыша. В частности, моя дилемма такова: нужно ли добавить дополнительные серединные столбы под каждой из семи трёхметровых поперечин? Я опасаюсь, что при больших снегах они способны прогнуться. Или это напрасные тревоги и бессмысленная трата энергии и материалов?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.08.2023 в 21:16:53
Крокодильчик, рухнет. Волшебное слово - ферма.
И не по теме вопроса. Подумайте, куда будет деваться сползающий снег? Вы просто все делаете, чтобы навесик сложился.
Если жаба душит заказать сварщику собрать каркас, возьмите из сети готовый проект.
Крокодильчик
Крокодильчик
Витебск
21.08.2023 в 21:29:04
Мишутк То есть, на Ваш взгляд, даже дополнительные столбы не помогут?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.08.2023 в 21:43:50
Крокодильчик, Если подпереть каждую стропилу посередине - то пролет сокращается до полутора метров - любой снег выдержит. Вопрос - а если через одну - насколько растянут вес продольные рейки? Выход простой - и сопромат ту не при чем (мы не знаем ни марку стали ни реальной толщины профиля) Строим - нагружаем точечно, смотрим прогиб, экстраполирируем или апроксимируем (в зависимости от способностей) на предполагаемую снеговую. Как вариант - ставим датчик прогиба (выключатель) который при превышении предельного прогиба включает подогрев кровли Но я бы так не стала. Я бы усилила середину прогибаемой части - 40х40 невыгодное сечение, а 40х80 для трех метров уже то что надо, причем усиление нужно не для всей длинны стропилы - а только для средней половины (навскидку)
Narrenfreiheit
Крокодильчик
Крокодильчик
Витебск
21.08.2023 в 21:58:22
Мишутк Спасибо за волшебное слово. Ну не ферма это, как я понял, а именно колхоз :) Тем не менее, первый попавшийся онлайн-калькулятор меня заметно успокоил. Буду изучать вопрос, однако.
MADONNA Зачем же через одну... Мне не заржавело построить всё это, а теперь добавить по столбику на каждую стропилу — да только ура, спасибо за уверенность. Так и сделаю. Марку действительно не знаем (только ТУ); реальную толщину мерял микрометром, 2 уверенных мм есть, местами даже чутка больше.
Короче, столбы посередине обязательны. Спасибо!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.08.2023 в 22:04:13
Крокодильчик написал: Мишутк То есть, на Ваш взгляд, даже дополнительные столбы не помогут?
Крокодильчик, вы же наверное не этого хотели - леса столбов. В задумке - открытое пространство, чуть ли не машину загнать можно. Металлический навес это обеспечивает. Собирайте фермы и поднимайте их на столбы. Это - разобрать. Не вижу ни одной нормальной диагонали от заваливания. Какая бы крыша прочная ни была, если начнет вести винтом, все в сборе на бок и ляжет.
Похожая конструкция. Снега-то ничего...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.08.2023 в 22:07:00
Крокодильчик,
Ох, есть основания недоверять..
Narrenfreiheit
Крокодильчик
Крокодильчик
Витебск
21.08.2023 в 22:13:13
Мишутк О нет. Я хотел знать, есть ли в них смысл. Оказывается, не только есть, но они обязательны. Сам по себе лес столбов меня нисколько не смущает. За них ведь и держаться можно, перемещаясь там (у меня бабулька навесу этому рада очень). Никакой машины. Уличное барахло от дождя спрятать, самому посидеть в кресле и полежать на раскладушке в тени. Про набок всё прикинул. По крыше лазию свободно, конструкция ахово прочная в этом смысле. У меня болты буквально в каждом узле. Оно валилось лишь в самом начале стройки, а теперь я удивляюсь, насколько неповалима эта скала. В том числе тяжёлая, всё-таки. Болты суровые. ⌀ 8 мм, прочность 8,8. Всё через шайбы.
Крокодильчик
Крокодильчик
Витебск
21.08.2023 в 22:16:01
MADONNA Во время сверления и пиления я страдал от этой толщины :)
Мишутк Думаю, что на фото как раз то, что предлагают в качестве готового проекта, обычно в виде теплиц из поликарборната. Вот там реально бумажный металл: заявляют 1 мм — значит молись, есть есть 0,7 мм. От такого я сознательно отказался много лет назад; выбираю, думаю и делаю себе сам.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.08.2023 в 22:30:40
При общей ширине 3 метра я бы из дерева собирал... Калькуляторов деревянной стропильной системы в сети завались. Собирать одно удовольствие. И без всяких подпорок. Если металл - варить фермы и под поликарбонат. Светло и воздушно.
Крокодильчик
Крокодильчик
Витебск
21.08.2023 в 22:46:25
Мишутк Я тоже :) Так и было задумано... Но оказалось, что дерево почти вдвое дороже металла. Не понял, как это, но у нас это факт. А у меня не жаба. Я недостаточно богат.
