Вадим М
Вадим М
16.09.2024 в 12:52:11
BV написал: Вадим М, накуа? :killyourselfbywall:
BV, выражения выбирайте, пожалуйста.
Навес делают от солнца и дождя. А не только от снега.
Вот он и будет работать от солнца и дождя.
Как вы мыслите откидывать крышу не менее 3х5 метров? Лебёдка?
руками
И чтоб её не сдуло фиксировать...
В вертикальном положении достаточно просто привязать веревкой
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
16.09.2024 в 13:28:20
BV написал: Навес делают от солнца и дождя. А не только от снега.
Вот мне солнце и дождь пофиг. Как раз только от снега. Ибо чистить лэндкрузер в 6 утра - то ещё удовольствие.
Но откидную крышу 6х7 - нееее...
16.09.2024 в 14:12:59
Вадим М, Выражение в рамках и полностью соответствует предложенной как бы помягче выразиться...;)
Руками и верёвкой? Вы серьезно это написали?
Чертежик, узлы вращения, и тд - накидаете? ;)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.09.2024 в 17:03:44
Вадим М написал: Если конструкция будет использоваться только в весенне-летний период, моожет быть, проще сделать крышу откидной и переводить её на зиму в вертикальное положение?
Вадим М, а для чего крыша откидывается на зиму? Какие проблемы это решает?
Вадим М
Вадим М
16.09.2024 в 20:20:19
Мишутк написал:
Мишутк, проблему чрезмерной нагрузки крыши на стойки, когда на неё наметает большое количество снега, делающего вес перекрытия критическим. Разве не очевидно?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.09.2024 в 20:41:15
Вадим М, мне очевидно, что вертикальную нагрузку стойки держат отлично. А 6-метровую вертикальную конструкцию с приличной парусностью в поперечном направлении еще надо постараться укрепить. Что проще - вот ребус.
Вадим М
Вадим М
16.09.2024 в 21:08:23
Мишутк написал: Вадим М, мне очевидно, что вертикальную нагрузку стойки держат отлично. А 6-метровую вертикальную конструкцию с приличной парусностью в поперечном направлении еще надо постараться укрепить. Что проще - вот ребус.
Мишутк, сплошные заборы вроде бы стоят без суперукреплений. Стойки связаны сверху и снизу параллелепипедом :confused:
16.09.2024 в 21:28:08
Вадим М написал:
Мишутк написал:
Вадим М, очевидно, что с профлистом делают уклон побольше и снег слетает. Или рассчитывают макс снеговую нагрузку На то есть СНиПы. А не эта вот супер идея сделать - 6х7 и поднимать руками и завязывать бантиком верёвками - ну бред же собачий. Простите за прямоту
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.09.2024 в 22:07:16
Вадим М написал:
Вадим М, у забора метр вниз и от земли два вверх. Здесь парус в 6 метров поднят на высоту 2.5. Плечо огого. А в Ньютонах и того больше.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
24.09.2024 в 12:40:27
Шуруповерт написал: Добрый день! Хочу сделать навес для машины. Ширина - 6 метров, длина - 7 метров. Высота столбов - 2.5 метра, ибо жЫп. Достаточно ли 8 стоек (по 4 с каждой стороны) из профтрубы 80х80х2.5, вбетонированных в землю на метр? Потом на них будет наварена такая же труба горизонтально (типа мауэрлата), потом 4 фермы, обрешётка из трубы 40х20х2 Кровля - профнастил C8.
Шуруповерт, Давайте облегчим конструкцию. Спереди навес представляет собой трапецию - слева высота 2500 мм, справа - 3200 мм (т.е. угол - порядка 7°). Те же 8 стоек из профтрубы 80х80х3, по 4 с каждой стороны. По каждой стороне сверху на стойки наварена труба 80x80x2.5 в качестве мауэрлата. На мауэрлат кладутся лаги из доски 50x150, потом обрешётка и тот же профнастил. Жизнеспособен такой вариант?
24.09.2024 в 13:38:09
Уж очень любит гнить дерево в контакте со сталью на улице. Прокладки да, но гниет в местах прохода крепежа тоже. Конструкционные несущие ла - уж лучше стальные. И угол ската побольше...
