Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.08.2023 в 15:28:36
MADONNA написал: Мишутк,
профиля не обеспечит достаточную жесткость
Хи-хи. А мерилом достаточности выступает Мишутк с ВУ.
MADONNA, на профиле 60-40 толщиной 2 можно посадить 4 болта в сопряжении. Сомневаюсь, что у автора более 1 в каждой крестовине. 1 вообще не крепление от поворота. Более 1 - работа на срез. Причем слабое место не болт, а 2мм профиля. С учетом динамических ветровых нагрузок такому соединению быстро приходит конец. Автор не собирается каждый год подтягивать гайки.
Если он готов постоянно обслуживать строение - вперед. Если хочет построить и забыть, лучше варить.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.08.2023 в 21:00:45
Попалось в профильном форуме. 6 на 4. Сравните.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.08.2023 в 22:29:21
Мишутк,
Бредовая схема
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.08.2023 в 23:09:29
Мишутк написал: Сравните
это борщь, причем жесткий напоминает ералаш сюжет - типа вот билет, вот второй, а вот проездной :) Н профиль 60 на 60 трубах ... к доктору нафиг :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.08.2023 в 23:15:28
Бредовая схема
MADONNA, при условии хорошо замоноличеных столбов к каркасу вопросов нет. Эстетика не обсуждается.
Вы бы что изменили?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
03.11.2023 в 09:52:37
А вот моя навес:
Длина - 9 м. Ширина - 1.5 м. Уклон - 23° Ферм нет. Столбы - 80х80х3 вбетонированы расстояние между столбами - 2170 мм Мауэрлат и стропила - 60х40х2 Расстояние между стропилами - 1620 мм Обрешётка - 40х20х2 Всё между собой сварено, но! Слева стропила к стене не прикреплены, просто лежат на армпоясе! Будет профнастил С8
Сложится,нет?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.11.2023 в 10:35:08
Шуруповерт, я бы добавил пару горизонтальных оттяжек по торцам - от верха столба строго горизонтально до стены дома и к ней прикрепить. Поперечная устойчивость у вас сейчас ничем не обеспечена, только жетскостью стоблов. При мотаже профнастила увеличьте количество саморезов - листы будут тоже выполнять роль усиления крыши от продольной деформации. При малом количестве креплений вибрации на складывание (прямоугольник в ромб) разобьют саморезы. Так будет большая жесткость. Либо доваривайте укосины в квадраты крыши. Но это все перестраховка от разбалтывания, ваше сразу уже не сложится.
Какая конфигурация ската крыши над пристройкой? Размеры, наклон, ориентация по сторонам света? Личный снег на пристройке ее не сломает, но сползающий с крыши при переходе с крутого угла на пологий будет копиться и оказывать опрокидывающее воздействие на отрыв. Поэтому крепление к дому обязательно.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
03.11.2023 в 11:02:49
Мишутк написал: При мотаже профнастила увеличьте количество саморезов - листы будут тоже выполнять роль усиления крыши от продольной деформации.
Принято, сделаю
Мишутк написал: Размеры, наклон, ориентация по сторонам света?
Эмм... Двухскатная крыша, между опорами скатов (мауэрлатами) - 8 метров. Уклон около 35° На фото слева направо - это с юга на север.
Вот такие перекладины сделать на первом и последнем столбах? Блин - там же стены из кирпича не лучшего качестве, не вырвет анкеры?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.11.2023 в 11:49:45
Шуруповерт написал:
Шуруповерт, вот к мауэрлату (на худой конец к стропильной системе) и постарайтесь привязать перекладины. Возможно придется делать сначала кронштейн для выхода наружу крепления к мауэрлату, а потом к нему цеплять перекладину.
Комбинация наклонов и ориентация на север способствуют скоплению сугроба на пристройке. Так что привязка еще более актуальна.
Подождите еще мнений местного населения. Я не сильно опытный строитель.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
03.11.2023 в 11:58:30
Проблема в том, что мюнхенка меня бесит, и я планирую закрыть фасад панелями Docke. Не представляю даже примерно, как положить панель, чтобы такая перекладина из неё торчала... Если посоветуете - буду признателен.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
03.11.2023 в 12:01:29
Мишутк написал: Комбинация наклонов и ориентация на север способствуют скоплению сугроба на пристройке.
Дальше видите - вход на веранду, и там такой же уклон, никакие сугробы не скапливаются.... Ладно, спасибо за ответ, подожду ещё мнений.
