Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.11.2023 в 12:51:42
Шуруповерт написал:
Мишутк написал: Комбинация наклонов и ориентация на север способствуют скоплению сугроба на пристройке.
Дальше видите - вход на веранду, и там такой же уклон, никакие сугробы не скапливаются.... Ладно, спасибо за ответ, подожду ещё мнений.
Шуруповерт, все-таки у вас теплее. Значит одной проблемой меньше.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.11.2023 в 13:07:31
Мишутк,
к каркасу вопросов нет. .. Вы бы что изменили?
Для начала перенесла передний «мауэрлат»
Сняла бы две передние стойки и метал использовала бы сюда
Потом перенесла бы зачеркнутое врасным, заменив на зеленое
По пеерднему фасаду под кровлю установила раскосины - для устройства фермы под 6ти мтровый пролет и для горизонтальной устойчивости
Narrenfreiheit
g8o8r8
g8o8r8
03.11.2023 в 21:01:25
Шуруповерт написал: Блин - там же стены из кирпича не лучшего качестве, не вырвет анкеры?
"мертвый" анкер - только сквозной ... особенно если несущие свойства стены - желают быть лучше :-) В свое время проверял на вырывание из бетона все анкера, что предлагает торговля, кроме химических. Но сквозной анкер - это промерзание, то же не есть хорошо. В конце концов пришлось изобретать анкер своей конструкции т.к. ни один вариант готовых анкеров не устроил.
Крокодильчик
Крокодильчик
Витебск
10.03.2024 в 22:32:18
Здравствуйте, почтенные мастергорожане! Всем доброй весны. Прежде всего спасибо каждому, кто бы неравнодушен к предмету дискуссии. Несмотря на конфузные, хотя и ожидаемые итоги, спешу сообщить, к чести DV и Мишутк, что они были правы. Мой вопрос не потерпел краха: ничего не сломалось, не порвалось, не провалилось и так далее. Но я потерпел поражение: оно просто кульнулось, и, действительно, сложилось. Вот так:
Строго в сторону большей высоты крыши. Я не понял: это значит, что снега было значительно больше на большей высоте, чем на меньшей?.. Странновато. Ограда не пострадала нисколько. Оно просто кульнулось, ну а потом, поскольку болты и нет упорной жёсткости, далее сложилось. Хе. Уцелело более 90 % материала, так что я снова возникаю. Это всё уже разобрано всего за пару дней.
А что если воздвигнуть вот такое:
Шалаш, на всём том как и было: трубы, болты... Равносторонний треугольник, на котором снег не задержится совсем никак. Внизу боковины не смогут разъехаться в принципе, так как будут тупо упираться в советский фундамент. А чтобы это дело не сложилось вдоль — с обеих сторон стянуть цепями/тросами (синяя линия): внизу их есть за что уцепить, там тот же фундамент и торчат толстые стальные уши из него.
Мне тогда ничего приобретать не нужно, а задача — навес для барахла — выполнится. В чём я могу тут болванить?
Теперь уже думаю сперва, а не потом :o
11.03.2024 в 18:05:02
Могло сложится в любую сторону. Мог помочь ветер. И еще много чего, то что вы не увидели.
Можно без цепей. Про укосины уже вам говорили.
Или зеленые, или красные. Если красные - то на разных скатах разные диагонали.
Крокодильчик
Крокодильчик
Витебск
11.03.2024 в 21:37:51
BV Благодарю Вас, сэр!
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
16.09.2024 в 11:47:37
Добрый день! Хочу сделать навес для машины. Ширина - 6 метров, длина - 7 метров. Высота столбов - 2.5 метра, ибо жЫп. Достаточно ли 8 стоек (по 4 с каждой стороны) из профтрубы 80х80х2.5, вбетонированных в землю на метр? Потом на них будет наварена такая же труба горизонтально (типа мауэрлата), потом 4 фермы, обрешётка из трубы 40х20х2 Кровля - профнастил C8.
16.09.2024 в 11:50:19
Шуруповерт, на метр - смотря какая почва. Надо чтобы не сложилось под снегом. Если почва пластичная, когда мокрая. Хотя бы вверху - укосины, чтобы прямоугольник не превратился в паралепипед)
Ну ещё ветер - парусность. Если бывают ураганы - серьезная выдирающее усилие.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
16.09.2024 в 12:12:55
BV написал: на метр - смотря какая почва.
Ну вообще площадка бетоном залита. а почва - да фиг его знает. Каменистая. Буду вырезать отверстия в бетоне, потом копать. На стойки вниз наваривать арматуру перпендикулярно. Вставлять стойки, бетонировать.
BV написал: Ну ещё ветер - парусность. Если бывают ураганы - серьезная выдирающее усилие.
Нет у нас ураганов. Да и ветра сильнее 15 м/с - редкость. Горы же.
Вадим М
Вадим М
16.09.2024 в 12:24:13
Если конструкция будет использоваться только в весенне-летний период, моожет быть, проще сделать крышу откидной и переводить её на зиму в вертикальное положение?
16.09.2024 в 12:48:07
Вадим М написал: Если конструкция будет использоваться только в весенне-летний период, моожет быть, проще сделать крышу откидной и переводить её на зиму в вертикальное положение?
Вадим М, накуа? :killyourselfbywall: Навес делают от солнца и дождя. А не только от снега.
Ну ладно, пусть просто откидной - "я художник, ия так вижу" :D
Как вы мыслите откидывать крышу не менее 3х5 метров? Лебёдка? И чтоб её не сдуло фиксировать...
Как простое сделать сложным и придумать себе знатный геморрой на ровном месте :killyourselfbywall:
