zar1
zar1
23.08.2023 в 15:47:33
духовка бош издает звук после грозы и не включается (выключаю автомат звук прекращается). hbj514eb0r/02 bosch духовой шкаф. Что может быть ? как это ремонтировать?
23.08.2023 в 17:11:10
Слова "сервисный центр бош" погуглить сумеете?
zar1
zar1
23.08.2023 в 20:50:17
BV, 70 км до ближайшего. может там и нет сложного ничего, предохранитель поменять?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.08.2023 в 20:57:59
zar1 написал: BV, 70 км до ближайшего. может там и нет сложного ничего, предохранитель поменять?
zar1, не предохранитель точно. Для начала открыть и произвести осмотр плат. Возможно что найдете выгоревшее место.
alex50
alex50
23.08.2023 в 22:40:12
механика с эл.таймером! Проблема с таймером! скорее всего ёмкость пробило!....можно легко запитать мимо таймера, будет дальше работать и никакая гроза будет не страшна!
24.08.2023 в 12:46:16
zar1, ну поменяйте, если умеете и знаете как искать неисправности и "на ты" с электрикой и электроникой... Или вы предлагаете нам погадать?
alex50
alex50
24.08.2023 в 13:40:40
BV, я предложил самый простейший вариант с перетыканием проводка, обойти таймер, чтоб не возвращаться к проблеме! Идея для полного дурака!)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.08.2023 в 14:58:33
alex50 написал: BV, я предложил самый простейший вариант с перетыканием проводка, обойти таймер, чтоб не возвращаться к проблеме! Идея для полного дурака!)
alex50, полюбому автору надо вскрыть духовку и составить ее электрическую схему. Только после этого придет понимание, как из нее исключить электронный таймер. Физически же вся операция скорее всего будет состоять из замыкания цепи разрываемой таймером и разрыве питания таймера.
zar1
zar1
24.08.2023 в 21:08:51
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.08.2023 в 21:30:41
zar1, если не вылетел процессор, то все остальные детали покупаются в радиомагазине и легко перепаиваются. Дерзайте. Начните с "предохранителя".
alex50
alex50
24.08.2023 в 22:36:02
zar1, сначала открой верхнюю крышку духовки и фото выложи!
