uric
uric
23.08.2023 в 22:16:43
Всем доброго вечера. Когда-то на форуме был такой вопрос правда не помню чем закончилось. Два дня пробовал найти, но поиск ничего не дал. Вот столкнулся сам с такой проблемой. Ванная комната, внизу на самом виду торчит эта железяка от стены 2 см. судя по всему внутри стены приварена к арматуре, черный провод идет на заземление ванны. Металлическая пластина толстая, не гнется. На стену планируется плитка, но не хочется оставлять этот "натюрморт". Возможно кто-то сталкивался с этим, как выходили из ситуации?(сварки нет) Чем грозит соединение черного и ж/з проводов вместе минуя эту пластину?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2023 в 22:28:53
uric написал: черный провод идет на заземление ванны.
Извините, но я не вижу ДСУП. Системы.
В ванную комнату заходят какие-либо проводники, кроме этого провода и питания верхнего освещения? Чугунный стояк канализации, металлические стояки водопровода, розетки.
Сама ванна хотя бы металлическая? :D
uric
uric
23.08.2023 в 22:34:38
ВТБ!, Ванна стояла металлическая, черный провод был подключен к ней. Желто-зеленый идет от клемника заземления из туалета. Стояк пластиковый. Розетки стоят на другой стене.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2023 в 23:10:32
uric написал: Ванна стояла металлическая, черный провод был подключен к ней.
На стене видна шина ДСУП. Она должна быть в коробке (КУП).
От розеток в ванной комнате идут отдельные проводники к этой шине?
uric написал: Стояк пластиковый.
Канализации? А стояк водопровода стальной. От него есть провод к шине? И от каждой розетки. Электрический тёплый пол есть?
uric написал: Ванна стояла металлическая, черный провод был подключен к ней. Желто-зеленый идет от клемника заземления из туалета.
На случай, если новая будет металлическая, проложите цельный провод от шины до ванны с запасом по длине.
Какое сопротивление между водорозетками и этими металлическими пластинами? Я бы непременно включил эти пластины в ДСУП.
Radio
Radio
Заблокирован
24.08.2023 в 06:41:02
ВТБ! написал: От розеток в ванной комнате идут отдельные проводники к этой шине?
Это абсолютно лишнее.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.08.2023 в 08:15:12
Radio написал: Это абсолютно лишнее.
Согласен: следование требованиям и рекомендациям ПУЭ нынче дело добровольное.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.08.2023 в 09:51:50
ВТБ! написал:
Хорошо бы еще эти требования понимать ;)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.08.2023 в 09:56:32
uric,
  1. Идет ли от шинки ДСУП ж/з провод на шину РЕ квартирного щита?
  2. Какое расстояние от туалета до квартирного щита?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.08.2023 в 10:57:45
СтранникXXI написал: Идет ли от шинки ДСУП ж/з провод на шину РЕ квартирного щита?
Он требуется при отсутствии розеток и других электроприёмников (кроме потолочного освещения). А тут розеток куча.
СтранникXXI написал: Какое расстояние от туалета до квартирного щита?
Рассматривать шину PE в квартирном щите в качестве шины ДСУП некорректно. В КУП не должно быть рабочих проводников.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.08.2023 в 11:03:07
ВТБ! написал:
СтранникXXI
Я понимаю это как прокладку проводников ДСУП и размещение её шины отдельно от рабочих проводников. При любой аварии ДСУП в худшем случае превратится в локальную СУП.
dokar
dokar
Мадонатор
24.08.2023 в 11:22:22
ВТБ!, является ли защитный проводник в составе кабеля рабочим? Или он все-таки защитный? Если он защитный и присоединён к заземляющей шине в щите, то, как дсуп может превратиться в локальную суп.
Да, ни фига.
