ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.08.2023 в 11:38:50
dokar написал: как дсуп может превратиться в локальную суп
При аварии, при неквалифицированном вмешательстве. Кабель дрелью просверлят, соседи сверху зальют, проводник в этажном щите отключат...
Если сама ДСУП исправна, то свои функции она выполнит независимо от того, что случится за пределами её зоны действия.
Radio
Radio
Заблокирован
24.08.2023 в 11:48:17
ВТБ! написал: Я понимаю это как прокладку проводников ДСУП и размещение её шины отдельно от рабочих проводников.
Вы неправильно понимаете.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.08.2023 в 11:57:19
Radio написал: Вы неправильно понимаете.
Так расскажите про правильное толкование реальности. :)
uric
uric
24.08.2023 в 12:01:04
СтранникXXI, 1)
Сложно сказать, но думаю да. Все заземляющие между собой звонятся. Проводка от застройщика сдан в 2010 году. 2) ок 2.5 метров.
Radio
Radio
Заблокирован
24.08.2023 в 12:02:13
ВТБ! написал: Так расскажите про правильное толкование реальности.
В отличие от вас, я не берусь толковать нормы самостоятельно либо транслировать чьи-то чужие фантазии на эту тему. Потому что никакой подобной чуши...
ВТБ! написал: При любой аварии ДСУП в худшем случае превратится в локальную СУП
... в них не содержится.
AlexeyL
AlexeyL
24.08.2023 в 12:06:35
uric написал: сдан в 2010 году.
Стояки точно пятипроводные? Нет деления PEN на этаже? Это очевидным образом влияет на возможный ток через ДСУП.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.08.2023 в 12:11:44
Radio написал: Потому что никакой подобной чуши...
Это не чушь, а совершенно очевидная реальность: при нарушении контакта в цепи PE от этажного щитка до квартирного ДСУП превратится в локальную СУП.
Для Вас это не очевидно?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.08.2023 в 12:32:31
ВТБ! Он требуется при отсутствии розеток и других электроприёмников (кроме потолочного освещения).
Я в курсе. Но застройщик часто все равно кмдает этот проводник. И правильно делает.
ВТБ! Рассматривать шину PE в квартирном щите в качестве шины ДСУП некорректно. В КУП не должно быть рабочих проводников.
А на шине PE щита они есть?
ВТБ! Я понимаю это как прокладку проводников ДСУП и размещение её шины отдельно от рабочих проводников. При любой аварии ДСУП в худшем случае превратится в локальную СУП.
Что такое в Вашем понимании локальная СУП?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.08.2023 в 13:21:39
BV написал: uric, вам будет полезно почитать...
https://electromontaj-proekt.ru/normativnye-dokumenty/osnovopolagayushchie-normativy/tehnicheskiy-cirkulyar-23-2009/
Если он там что-нибудь поймет.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.08.2023 в 13:24:21
uric, если эта железяка, которая Вам так не нравится действительно прварена к арматуре, я бы ее оставил. Разумеется, проведя ревизию соединений. Подумайте, может ее можно как-то задекорировать.
