Medvedd
Medvedd
27.08.2023 в 16:33:54
Всем привет
Есть редуктор FAR 2835 с манометром. Поставил как есть, т.к. он типа предустановлен на 3 атм. НО показывает на холодной воде больше 4 - особенно когда постоит часок-другой. Вопрос - что делать: крутить шестигранник и выставлять 3-3,5 вровень с горячей? Как выставлять? При закрытой воде? Когда закрыта несколько часов?
Medvedd
Medvedd
27.08.2023 в 21:31:24
И еще вопрос. Заметил, что при открытии потребителей (например, смесителя в умывальнике), давление падает до 1 атм. Это ведь много? Лезть в картридж?
master.msk
master.msk
27.08.2023 в 22:27:14
Почему нет фото редукторов и всего, что с ним? Редукторы не в вакууме наверное, в какой то последовательности? Обратных клапанов, я надеюсь нет после них?
Холодная вода немного подогревается, давление увеличивается, это нормально. Выставлять давление меньше того, которое есть, надо сбросив то, которое, получилось после подогрева холодной, если это действительно следствие подогрева, а не неисправность. Откройте картинку из паспорта к устройству, многое станет понятно. Можно сбросить до 3х, но не сливать, если больше не будет расти, значит рд исправен.
Падение давления после включения - это нормально. Величина падения в "барах", не постянное - производное от сопротивления потоку всего, что до смесителя и производительности самого смесителя.
Mazayac
Mazayac
28.08.2023 в 11:43:41
Medvedd написал: показывает на холодной воде больше 4 - особенно когда постоит часок-другой
Какие трубы идут после редуктора? Давление на входе известно?
Medvedd
Medvedd
28.08.2023 в 16:35:24
Mazayac, master.msk, После редуктора короткая труба Rehau Rautitan Platinum - сразу в коллектор FAR 1 с отводами 3/4. Перед редуктором фильтр FAR на 100 мкм, на нем манометр показывает 6 атм.
Mazayac
Mazayac
29.08.2023 в 01:39:02
Medvedd, если и остальные трубы (после коллектора) армированные - холодная вода при нагреве расширяется и давление за редуктором растёт.
