asm_m
asm_m
28.08.2023 в 19:44:18
Здравствуйте!
Обнаружил небольшую течь (примерно раз в 2-3 минуты собирается по капле) из штока шарового крана (полнопроходной бугатти с бабочкой wog 600, шток изнутри, если это важно, простоял 8 лет). Течь проявилась после его закрытия. Вернуть его в открытое состояние возможности нет. Перекрыть ему воду тоже не вариант, т.к. он стоит первым от стояка. В принципе я готов его заменить новым, но сделать это прямо сейчас довольно затруднительно. В связи с этим вопрос, насколько рискованно оставить все как есть на несколько дней? Может немного потечет и закоксуется (вода горячая)?
ser000
ser000
28.08.2023 в 23:56:33
asm_m написал: В принципе я готов его заменить новым, но сделать это прямо сейчас довольно затруднительно
В чём трудность?
asm_m написал: Вернуть его в открытое состояние возможности нет.
Что мешает?
asm_m написал: Перекрыть ему воду тоже не вариант, т.к. он стоит первым от стояка.
Звоните в УК, пускай меняют бесплатно - вы за это платите каждый месяц, если речь про РФ.
asm_m написал: В связи с этим вопрос, насколько рискованно оставить все как есть на несколько дней? Может немного потечет и закоксуется (вода горячая)?
Странно что течёт в закрытом положении: Если кран не силуминовый, то и дольше постоит, ну только что баночку подставить, что бы туда капало. Ну а если силуминовый, то менять немедленно, т.к. может рвануть в любой момент.
ser000
ser000
28.08.2023 в 23:57:31
Что мешает?
Mazayac
Mazayac
29.08.2023 в 01:57:45
asm_m написал: насколько рискованно оставить все как есть на несколько дней?
В таком состоянии он много лет простоит. Была такая беда у прежних Бугатти - колечки штока из NBR, разрушающиеся от температуры.
partos
partos
Иркутск
29.08.2023 в 04:09:37
Сейчас в бугатти есть гайка для подтяжки штока, раньше не было что ли?
29.08.2023 в 09:42:07
asm_m,
  1. И так ничего не будет
  2. Поставить заглушку и открыть
  3. Подтянуть гайку штока
  4. Поменять силами УК бесплатно
Выбирайте
asm_m
asm_m
29.08.2023 в 22:57:50
Всем спасибо за комментарии! Спустя пару суток капать совсем перестало.
