Пухлый
Пухлый
Новороссийск
29.08.2023 в 13:25:58
Приветствую! Имеем скважину около 25 м и расстояние до механики и гидроаккумулятора около 20 метров. Хочу купить вот такой насос - Насос для скважин Джилекс «ВИНТОВИК» 35/110, 1200 Вт 2100 л/час напор 110 м. Подойдёт он для данной скважины? Или будет слишком мощный? Спасибо!
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
29.08.2023 в 18:52:54
Пухлый написал: Или будет слишком мощный?
вы не сказали ни о дебите скважины не о том какой расход планируете
Но это лучше чем взять меньше
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
29.08.2023 в 18:59:39
Aтос, я мало что в этом понимаю, но расход воды не большой. Для частного дома. Не знаю, что такое дебет, но вода не заканчивается в скважине, воды достаточно.
Aтос
Aтос
29.08.2023 в 19:58:14
Дебит это количество воды на единицу времени которое даёт скважина Если воды много, то и риска что насос всё высосет и будет работать на сухую, нету.
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
29.08.2023 в 21:44:09
Aтос, а то что он давлением может порвать систему? Есть такая вероятность? Хотя реле давления у меня стоит.
Aтос
Aтос
29.08.2023 в 22:11:43
По паспорту максимум 11 атм, значит на поверхности будет максимум 8,5 атм у меня столько на 1 м этаже А потом всё рано нужно ограничивать под гидроаккумулятор
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
29.08.2023 в 22:12:31
Пухлый написал: а то что он давлением может порвать систему? Есть такая вероятность?
Ну 11 Бар не порвет трубу даже в глубине скважины. А на поверхности давление будет уже минус 2,5 Бар.
С учетом того, что насос может выдать давление 11 Бар только при нулевом расходе, давление в реале будет еще меньше. Выдержит ли 8,5 Бар ваш гидроаккумулятор - смотрите его паспорт.
Mazayac
Mazayac
30.08.2023 в 09:29:23
Пухлый, судя по названию, это не центробежный насос, а винтовой - который брать не надо вообще никогда.
