Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
29.08.2023 в 20:55:16
Vlad Crush написал: Кстати, это ваши уродцы из УК испортили вашу систему, переварив местами подачу и обратку. Ведь в Г-образном стояке подача должна идти наверх по транзитному стояку, но никак не обратка. Поэтому и подача должна быть верхней, а не нижней.
Начнем с того что если у вас к стояку с нижней подачей подключена только одна батарея, то разбиратья в вопросе подачи – верх или низ вообще не стоит.
На рисунке мы видим что горячий поток с большой скоростью и под большим давлением движется в верх а в батарее теплоноситель движется в низ по принципу термосифонной системы – создает естественную термосифонную циркуляцию внутри радиатора. И дальше в головах многих и многих встает вопрос; – Куда подключать обратку,не обратно же в стояк с подачей..? Именно в него и ни в коем случае не в обратный стояк. Почему уже объяснялось. Ну как же..! – воскликнут многие спецы по двухтрубным системам, ведь обратный поток из радиатора он же остывший а следовательно холоднее и тяжелее из за чего движение в стояке может замедлиться а то и вовсе остановится из за того что обратка от батареи сливается обратно в подачу. Ответ – нет! Не замедлится, не остановится и не развернется гидравлический поток ибо закон гидравлики первичен перед законом термосифонных систем и гидравлическому потоку абсолютно на…ть на то какая в нем температура. Его насосы давят и давят.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
29.08.2023 в 21:00:02
Aтос, не пишите уж лучше ничего. Такой сборник заблуждений - редко увидишь.
Поймите, что вы приносите людям вред.
Aтос
Aтос
29.08.2023 в 21:25:36
Vlad Crush написал: Поймите, что вы приносите людям вред.
Чем же? В отличии от вас я не делаю выводов, и не даю советов.
master.msk
master.msk
master.msk
29.08.2023 в 21:37:43
master.msk, Верно, там "гармошка" советская была....)))
Ну да, для гармошки не имеет значения направление подачи. Какая труба ближе, к той и подключили. Но сварщик то чем думал? Такое отопление совсем не уникальное, в советском бизнес-классе часто встречается. Надо было нижнее подключение делать, но это чуть сложнее, работы больше.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
29.08.2023 в 21:38:55
Aтос написал: В отличии от вас я не делаю выводов, и не даю советов
Любой мой совет обоснован законами физики, в частности гидравлики.
Вы же продвигаете какие-то ложные аксиомы, используете несуществующие гидравлические термины. И такое мог измыслить только человек, который в школе вообще не учил физику. Практически любое ваше предложение - антинаучная ересь, типа яблоки падают вверх, а не вниз. Ну просто душу рвете, настолько глубоко непонимание элементарных вещей.
Вы если даете советы, то сначала займитесь своим ликбезом. Почитайте книги по гидравлике, Сканави, Покотилова и других зубров.
Вот искренне надоели перлы, типа
Aтос написал: Начнем с того что если у вас к стояку с нижней подачей подключена только одна батарея, то разбиратья в вопросе подачи – верх или низ вообще не стоит.
Aтос написал: в батарее теплоноситель движется в низ по принципу термосифонной системы – создает естественную термосифонную циркуляцию внутри радиатора
И другие массовые глупости (извините, но это чистейшие глупости). Собираете с сайтов неучей антинаучную фигню и цитируете сюда на форум.
Что за термин "термосифонная циркуляция"? Ну бессмыслица же полная! Просто набор слов. Все слова по отдельности понятны, термо, сифон, циркуляция. Все же вместе - сферический конь в вакууме.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
29.08.2023 в 21:52:43
Gabber написал: Vlad Crush, Спасибо большое!) А я надеялся отделаться малой кровью....думал что регулятор все портит, так как стоит на выходе, а не на входе. Думал снять его и все....А тут...опять сварка....опять....эх....(
Если сможете заставить УКшников переварить как было по проекту от застройщика, то ваш проблемный радиатор начнет прекрасно работать без всяких переделок.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
29.08.2023 в 22:02:26
Gabber, вот даю в ПДФ схему Г-образного стояка. Всегда подача по нему должна идти по транзитному стояку (слева на схеме). У вас же его изуродовали УК и переварили в подвале местами подачу и обратку.
Пришлось положить ПДФ файл на файлообменник - https://transfiles.ru/o17l2
К сожалению с файлообменника будет удалено 01.09.2023
В джипег же неразборчиво будет -
Shljach
Shljach
29.08.2023 в 22:14:41
А уж на одноканальных бимрадиаторах, думается картина будет хуже. Оу, опять очередная старая песня о главном, и как обычно тема на проверку IQ.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
29.08.2023 в 22:17:56
Shljach написал: Оу, опять очередная старая песня о главном, и как обычно тема на проверку IQ
Да, в очередной раз - бессмысленный текст. Выложенная термограмма - только для зрячих, но не для слепых. Какой уж тут IQ, тут уже даже офтальмолог не поможет.
Shljach
Shljach
29.08.2023 в 22:21:09
А я надеялся отделаться малой кровью.... А "большой кровью" вам и не нужно. Проблема просто решается двухсторонним вводом при нижней подаче, а выход тот же один на левую сторону. И будут все секции биметалла прогретые даже при малой скорости циркуляции из-за байпаса.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
29.08.2023 в 22:28:25
Shljach написал: Проблема просто решается двухсторонним вводом при нижней подаче, а выход тот же один на левую сторону. И будут все секции биметалла прогретые даже при малой скорости циркуляции из-за байпаса
Поклянетесь своим здоровьем? Или нагадите своими советами, а потом исчезнете? Или начнете отмазываться, дескать вас неправильно поняли?
