Shljach
Shljach
01.09.2023 в 15:57:29
Вместо насосов везде поставили бы БМ-радиаторы. Увы, везде так не получиться, эта фишка с разгонными трубками, идеально работает только в локальных сетях, длинные магистралки так уже не оформишь, будут возникать неизбежные потери. С узкими трубками эта фишка практически идеально работает только на короткой разности потенциалов системного давления труб. И для стояков 5-ти этажек - это фантастически идеальный вариант, и как раз при нижней подаче, там всё навылет прокачивает так, что удивляешься.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
01.09.2023 в 15:58:54
Shljach написал: Также и в батареях, максимально нагретой практически до полной температуры носителя металлической массе, уже не требуется значительного отъёма тепла, в особенности, когда теплоноситель в трубе обновляется предельно быстро. Получается эффективное тепловое равновесие масс, что нечего забирать нагретой трубе у настолько же горячей воды.
Ясно, что это физика вашей Вселенной. Ну и жили бы там в вашем иллюзорном мире.
Shljach написал: Опять гипертрофированное представление, там где имеет место реальное повышение КПД процессов, то там (образно говоря) и волки получаются сыты, и овцы целы.
Опять попытка выдать белое за черное и наоборот. Насколько же нужно быть "умным", что бы пытаться опровергнуть законы физики.
Во всем мире КПД понижается, а у вас лично повышается. Ну вы и болтун. :)
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
01.09.2023 в 16:01:17
Shljach написал: Вместо насосов везде поставили бы БМ-радиаторы. Увы, везде так не получиться, эта фишка с разгонными трубками, идеально работает только локальных сетях, длинные магистралки так уже не оформишь, будут возникать неизбежные потери.
Как в анеке: "Да, действительно крокодилы летают, но низенько-низенько!"
Shljach
Shljach
01.09.2023 в 16:04:20
Во всем мире КПД понижается КПД повышается, когда снижаются удельные затраты поставляемой энергии. Вот более горячая обратка - это как раз разговор об этом, когда батареи в каскаде номинально нагрелись с меньшей потерей теплоты в обратке.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
01.09.2023 в 16:11:09
Aтос, Shljach случайно не ваш же альтернативный аккаунт?
Shljach
Shljach
01.09.2023 в 16:16:11
А самый "высокий" КПД в обывательском понимании, получается у биметалла при любимом горизонтальном включении, когда теплоноситель горячий, а батарея всего лишь теплая. Тут и обратка горячая, и тепла от батареи нет (потому что теплообмена не произошло). :D А максимально прогретым радиатор может быть только при максимально-высокой циркуляции теплоносителя, тут просто ничего не успевает в железе остывать, и отъём тепла у носителя получается минимальный.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
01.09.2023 в 16:20:21
Shljach, Родился на улице Герцена, в гастрономе номер двадцать два. Известный экономист, по призванию своему — библиотекарь. В народе — колхозник. В магазине — продавец. В экономике, так сказать, необходим. Это, так сказать, система… э-э-э… в составе ста двадцати единиц. Фотографируете Мурманский полуостров и получаете «Те-ле-фун-кен». И бухгалтер работает по другой линии — по линии библиотекаря. Потому что не воздух будет, академик будет! Ну вот можно сфотографировать Мурманский полуостров. Можно стать воздушным асом. Можно стать воздушной планетой. И будешь уверен, что эту планету примут по учебнику. Значит, на пользу физике пойдёт одна планета. Величина, оторванная в область дипломатии, даёт свои колебания на всю дипломатию. А Илья Муромец даёт колебания только на семью на свою. Спичка в библиотеке работает. В кинохронику ходят и зажигают в кинохронике большой лист. В библиотеке маленький лист разжигают. Огонь… э-э-э… будет вырабатываться гораздо легче, чем учебник крепкий. А крепкий учебник будет весомее, чем гастроном на улице Герцена. А на улице Герцена будет расщеплённый учебник. Тогда учебник будет проходить через улицу Герцена, через гастроном номер двадцать два, и замещаться там по формуле экономического единства. Вот в магазине двадцать два она может расщепиться, экономика! На экономистов, на диспетчеров, на продавцов, на культуру торговли… Так что, в эту сторону двинется вся экономика. Библиотека двинется в сторону ста двадцати единиц, которые будут… э-э-э… предмет укладывать на предмет. Сто двадцать единиц — предмет физика. Электрическая лампочка горит от ста двадцати кирпичей, потому что структура, так сказать, похожа у неё на кирпич. Илья Муромец работает на стадионе «Динамо». Илья Муромец работает у себя дома. Вот конкретная дипломатия! Открытая дипломатия — то же самое. Ну, берём телевизор, вставляем в Мурманский полуостров, накручиваем там… э-э-э… всё время чёрный хлеб… Так что же, будет Муромец, что ли, вырастать? Илья Муромец, что ли, будет вырастать из этого?
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
01.09.2023 в 16:23:46
Shljach написал: А самый "высокий" КПД в обывательском понимании, получается у биметалла при любимом горизонтальном включении, когда теплоноситель горячий, а батарея всего лишь теплая. Тут и обратка горячая, и тепла от батареи нет (потому что теплообмена не произошло). :D
Shljach
Shljach
01.09.2023 в 16:24:54
Нее, там вообще Атос, тебя сегодня колбасит не по-детски. :)
Shljach
Shljach
01.09.2023 в 16:27:05
Vlad Crush написал:
Vlad Crush, Флуддд! :nо:
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
01.09.2023 в 16:30:44
Shljach написал: Vlad Crush, Флуддд! :nо:
Флуддд! :nо: Все ваши посты шизофазия и флуд.
