Horsless Headman
Horsless Headman
Самара
30.08.2023 в 10:37:58
Буду признателен за идеи/советы. Вводные - встроено пристроенное нежилое помещение на первом этаже ЖК из двух залов - один зал "внутри самого дома", другой в пристроенной части и в нем уровень пола ниже на 50 см (при постройке ЖК хотели сделать антресоль вторым ярусом но передумали). Собственно в пристроенной части под полом толстый слой стяжки с керамзитом и грунт - вопрос - как оптимально вернуть залам один уровень пола и чем лучше заполнить перепад в пристроенной части?
30.08.2023 в 12:05:16
Я так понимаю нужна еще и теплоизоляция от грунта? И влагоизоляция? Или надо быстро, дешево и пофиг как - на отвали...?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.08.2023 в 12:54:22
Horsless Headman написал: встроено пристроенное
круто, но непонятно :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
30.08.2023 в 14:54:45
fhntv написал: круто, но непонятно :)
Предлог В - говорит о том что находится внутри, ПРИ - говорит о том что находится снаружи.
ИМХО (IMHO)
Horsless Headman
Horsless Headman
Самара
30.08.2023 в 22:52:45
BV, там уже есть подушка из толстого слоя стяжки и керамзита - то есть поднимать уровень пола нужно не от грунта а от существующего финишного пола. И оно также влагоизолировано на уровне фундамента. Желательно применить решение которое не будет стоить дорого но будет иметь нормальные показатели прочности - чтобы на пол можно было положить стяжку и нормально его эксплуатировать
Horsless Headman
Horsless Headman
Самара
30.08.2023 в 22:57:04
fhntv, идет основная часть ЖК - а на первых этажах пристроенные помещения выходящие за основные несущие конструкции со своим фундаментом, фасадом и окнами - вот в моем помещении сделали такой перепад уровней - в части которая стоит на своем фундаменте и пристроена к основной пол ниже примерно на 40-50 см.
Грэй
Грэй
31.08.2023 в 04:01:19
сделайте по образу и подобию - добавьте на существующий пол, т.е на стяжку, - керамзит, и по нему сделайте новую стяжку.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.08.2023 в 13:34:30
Грэй,
Просядет и потрескается. Уж если использовать керамзит - то в виде готового керамзитбетона. Быстро, удобно, надежно. Или отсыпать ПГС, пролить-протрамбовать и сделать стяжку. Что там потом с нагрузками? Торговое оборудование или кузнечный пресс?
Narrenfreiheit
Horsless Headman
Horsless Headman
Самара
31.08.2023 в 15:40:28
MADONNA, торговое оборудование весьма вероятно - кузнечный пресс и прочие тяжелые как смертный грех вещи вряд ли
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.08.2023 в 21:10:12
Торговое оборудование предполагает его наполнение - что там будет - погрузчик или рокла? Но вообщем в любом случае я бы стяжку проармировала сеткой 120х4,5 и толщина не меньше 40-50. Но есть еще вариант - шлифованный бетон, то есть уровень создать керамзитобетоном (с доставкой и укладкой) - а по керамзитобетону бетонная стяжка, которую потом отшлифовать - будет и прочный и практичный пол. Типа такого:
Все эти керамограниты - отваливаются со временем, да и криворукость повсеметсно. А бетонную стяжку испортить невозможно, и потом можно по ней можно наливной пол или банально покрасить.
Narrenfreiheit
Резон
Резон
Киров
31.08.2023 в 21:58:30
Horsless Headman написал: торговое оборудование весьма вероятно
Фальш пол не? Позволит без геморроя оборудование запитать в т.ч. в случае перестановки/замены.
