sadam
sadam
Вологда
31.08.2023 в 10:56:13
Здравствуйте, попал в руки электродвигатель и захотел я сделать из него наждак. Электрики, пожалуйста подскажите, что мне нужно, что бы этот двигатель заработал от 220В? Из него выходят ТРИ провода.
strider1978
strider1978
31.08.2023 в 11:37:14
sadam написал: что мне нужно, что бы этот двигатель заработал от 220В
Нужны три фазы. Для наждака такой двигун не нужен, продать его и купить нормальное точило или однофазный двигатель.
sadam
sadam
Вологда
31.08.2023 в 19:24:50
strider1978 написал:
strider1978, Живу в небольшем городке, и продать этот двигатель будет несколько проблематично, т.к. когда то у нас было много предприятий. У людей еще много таких промышленных вещей. Приходится работать с тем, что есть. А если через конденсатор, то какой потребуется? Или не стоит заморачиваться?
strider1978
strider1978
31.08.2023 в 20:11:33
sadam написал: через конденсатор
Упадёт мощность.
sadam
sadam
Вологда
31.08.2023 в 20:50:27
Упадёт мощность.
strider1978, Это понятно, но на наждак, как мне кажется должно хватить с головой! Ведь с 1 киловатта упадет до 600 ватт - не беда. Мне для своего гаража, для бытовухи.
g8o8r8
g8o8r8
02.09.2023 в 12:29:32
В сети нет проблем найти расчет рабочего и пускового конденсатора для трефазного эл мотора. Например: https://evmaster.net/raschet-kondensatora
Много лет (с сов времен) у меня гараж эл снабжение было 3 фазы (380 в). Два года как из за смены правления в КООП, где гараж - привела к переходу на оду фазу .. пришлось нагрузки: токарный, сверлильный станок, наждак, компрессор переводить на однофазное питание. Именно сдвиг периода для третьей фазы на неполярных конденсаторах - и проблема решена.
При множестве нагрузок с трехфазными моторами может создать проблему поиска неполярных конденсаторов на нужное рабочее напряжение. Поэтому у меня сделан один единый блок конденсаторов с подключением каждого мотора через свой пускатель со стартовой задержкой для реле пуска в этом блоке.
Маломощные трехфазники (до 400 ватт) запитаны отдельно т.к. для них не требуется большая емкость конденсаторов.
Alekss
Alekss
02.09.2023 в 13:31:20
sadam написал: Из него выходят ТРИ провода.
Двигатель на 380В.
Упадёт мощность.
strider1978, при чём, как из за работы на одной фазе, так и из за работы на пониженном напряжении.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.09.2023 в 22:17:27
g8o8r8 написал: Именно сдвиг периода для третьей фазы на неполярных конденсаторах - и проблема решена.
как достигается точность сдвига ?
g8o8r8
g8o8r8
02.09.2023 в 23:35:40
fhntv написал:
fhntv,
:-) :-) :-) это что, ОГЭ? Форумом не ошиблись?
Про потери - коню понятно. В данном случае нужен конечный результат, а не экзамен теории. Нужна наглядная теория? Плиз .. как пример:https://dzen.ru/a/X4CNRFwrNAPO-K63 Интересующихся "мылом" - чем не тема?: https://www.chipmaker.ru/topic/60806/ Пионерам: https://altarena.ru/kakaya-poterya-moschnosti-dvigatelya-s-380-na-220/ или https://altarena.ru/kak-podklyuchit-trehfaznyy-dvigatel-bez-poteri-moschnosti/
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.09.2023 в 00:56:18
g8o8r8 написал: ОГЭ? Форумом не ошиблись?
огэ , ошибся еще раз - три фазы сдвиг 120 градусов с кондером сдвиг 90
калямба
калямба
Тюмень
03.09.2023 в 06:47:23
sadam, Делайте...норм будет с конденсатором на 30-40мкФ марка МБГО МБГП на 400в. Сделан на подобном движке...лет 30 работает.
