Levontay
Levontay
03.09.2023 в 19:38:57
Прошу просветить на предмет подключения дачного домика к столбу электричества. Я никогда подобного не делал - и сделать надо по видимости профессионально. Я предполагаю использовать двужильный кабель с тросом, медный, четвёртого диаметра. На столбы я лазил - опыт есть. Тут вопрос: как правильно это крепить - чтоб власти не до/придрались? Ранее, провода без троса я крепил - обматывая вокруг изолятора и завязывал на проводе линии, с тросом получается - это не обязательно, - так надо вокруг изолятора обматывать? Трос крепить снизу или сверху изоляторов? Его просто обмотать вокруг столба и скрутить с чем-нибудь - или требования какие-то есть? Провод правильно-ли я выбрал - или биметаллический лучше, - или ещё какой? На домике предполагаю вбить в цементное соединение двух шлакоблоков двумя бетонобойными гвоздями крепление - к чему прикрепить трос. Там-же сделать отвод на розетку и счётчик. Всё это будет под козырьком крыши. Я не знаю требований - прошу дополнить.
ser000
ser000
04.09.2023 в 19:02:30
или выпишут хороший штраф.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.09.2023 в 19:08:43
Levontay написал: Я никогда подобного не делал - и сделать надо по видимости профессионально.
Levontay, невозможно сделать с первого раза профессионально то чего никогда не делал. Нанимайте мастера.
Levontay
Levontay
18.09.2023 в 17:32:52
У меня два провода: одножильный провод диаметром пять миллиметров, и многожильный - четыре миллиметра. По сечению, надо понимать: 20мм2, и 12мм2 - да? Что лучше для подвески к столбу - многожильный или одножильный?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.09.2023 в 18:04:27
Levontay написал: У меня два провода: одножильный провод диаметром пять миллиметров, и многожильный - четыре миллиметра. По сечению, надо понимать: 20мм2, и 12мм2 - да? Что лучше для подвески к столбу - многожильный или одножильный?
Levontay, СИП.
Levontay
Levontay
18.09.2023 в 19:05:26
Мишутк написал: СИП
  • Как я должен понимать это как ответ на вопрос? - Что он - медный? Что он - многожильный? Что он - с простой изоляцией? Я не указал: у меня алюминий (если што).
Наверное, провод с тонкой изоляцией - стоит дороже...
Alekss
Alekss
18.09.2023 в 20:13:45
Levontay написал: Мишутк написал: СИП
Levontay, Вас в Яндексе забанили? https://yandex.ru/search/?text=СИП&clid=2270455&banerid=0201004741%3A7401361403920310893%3A61b64361f21b7d001c7764e6&win=519&lr=213
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Levontay
Levontay
18.09.2023 в 21:19:55
Alekss написал: Levontay, Вас в Яндексе
Не знаю - как мы не понимаем друг-друга... Да - я впервые вижу "СИП", и я запросил это в Яндексе, и кое-что узнал про него - о чём и перечислил в своём посте. Если-бы я не поискал в яндексе - не перечислил-бы.. - логично?
Вопрос остаётся в силе.
Alekss
Alekss
18.09.2023 в 22:25:41
Levontay написал: Да - я впервые вижу "СИП", и я запросил это в Яндексе, и кое-что узнал про него - о чём и перечислил в своём посте.
Какой то странный у Вас Яндекс.
Alekss
Alekss
18.09.2023 в 22:30:14
https://samelectric.ru/wp-content/uploads/downloads/2022/10/NILED-po-SIP-samelectric.ru_.pdf Страница 10
Levontay
Levontay
19.09.2023 в 02:08:42
Alekss написал: NILED-po-SIP-samelectric.ru_.pdf Страница 10
Вот это более предметный разговор, вот это - хорошо. И Яндекс здесь не при чём: дело - в людях - им пользующихся (и дающих савэты (хорошие - или не очень)).
