master.msk
master.msk
05.09.2023 в 18:43:24
И подмес именно из-за этого гигдуша т.к. это дом, а не квартира, к нему 2 горячие и 1 холодная идут из коллектора, остальное интуитивно понятно думаю.
Вы так уверенно пишите, странные, мягко говоря вещи. К этому смесителю не должно быть "двух горячих", внутри него обратных клапанов не предусмотрено. "Две горячих", это тройник,или проходной уголок, чего в принципе не должно быть. Независимо от положения гвс/хвс. Смеситель - бюджетный, по сути тройник, в нем не термостата не обратных клапанов нет, у него нет "лево -право". Есть только общепринятый стандарт. Когда вы его открываете идет переток в сторону меньшего давления.
ser000
ser000
05.09.2023 в 18:43:49
Peresvet4 написал: И подмес именно из-за этого гигдуша т.к. это дом, а не квартира, к нему 2 горячие и 1 холодная идут из коллектора, остальное интуитивно понятно думаю.
Было бы интересно посмотреть зачем гиг.душу две горячие и лишь одна холодная. Ну если в смеситель обратные клапаны не ставятся, то можно их приютить у коллектора. Так что мешает поменять местами шланги на коллекторе?
Peresvet4 написал: Grohe BauLoop 124896 хотя я не вижу, что вам это дает
Это даёт картинки, по которым трудно перепутать, что куда:
Marozoff
Marozoff
Муром
05.09.2023 в 19:04:44
по всей видимости до тех, кто разводил трубы информацию про устанавливаемый смеситель тоже не донесли по причине, что это им ничего не даст? а зря...
Peresvet4
Peresvet4
Долгопрудный
05.09.2023 в 19:32:35
ser000 написал:
ser000, на картинке слева горячая труба, справа холодная. Так и должно быть. Но развели наоборот, местами их поменяли. Тот, кто ставил смеситель считал, что слева - горячая, так и подключил. Я с этого начал.
master.msk
master.msk
05.09.2023 в 19:33:11
Смеситель ставится на этапе разводки труб, в коробке вся информация, и на самом смесителе слева красная точка , справа - синяя.
Нету коллекторов. Написано: частный дом, целых 130 м2))
Проблема в том, что кругом одни дилетанты. Не могут даже сфоормулировать, прочитать то, что написано. И сделать что либо нормально, тем более. Все всё делают впервые. Но точно знают как
Marozoff
Marozoff
Муром
05.09.2023 в 19:40:42
master.msk написал: Смеситель ставится на этапе разводки труб
ну, в данном конкретном случае
Peresvet4 написал: одни специалисты развели ОВК, другой специалист устанавливал смесители.
master.msk написал: Нету коллекторов. Написано: частный дом, целых 130 м2))
а какже вот это
Peresvet4 написал: это дом, а не квартира, к нему 2 горячие и 1 холодная идут из коллектора
master.msk
master.msk
05.09.2023 в 19:49:54
Marozoff, к этому смесителю нету коллекторов. Потому что частный дом)) "Две горячих", возможно циркуляция гвс. Смысла нет гадать. Безграмотно спланировано, соответственно подрядчики такие же, "рыбак рыбака", как говорится. Так же как и смысла нет искать виноватых, терапевтическими методами такое не лечится, а стоимость переделки со вскрытием плитки сопоставима с "гонораром" за все работы по монтажу. Поэтому "признание виновным" того или иного работника ничего автору темы не даст.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.09.2023 в 19:50:24
Peresvet4, покажите пожалуйста фото, как смеситель скрытой установки был установлен после разводки труб? Наверное сейчас он стоит на американках, ибо иначе его не вкрячить. Интересно в плане набора опыта как это сделано.
Вы таким уже пользовались? Удобно сидя на горшке настраивать температуру с учетом устроенного перетока, а потом пользоваться?
master.msk
master.msk
05.09.2023 в 19:53:43
Да что ж вы все придумываете...наберите в поисковике название. Это встройка, типа такой. Подводка скрытая, никаких американок! В самом смесителе вр.
Peresvet4
Peresvet4
Долгопрудный
05.09.2023 в 21:30:35
Да, "2 горячих" это рециркуляция. Коллектор есть, конечно. Поменяют трубки местами в коллекторе, да. Рециркуляции не будет.
Peresvet4
Peresvet4
Долгопрудный
05.09.2023 в 21:31:10
Мишутк написал: Peresvet4, Наверное сейчас он стоит на американках, ибо иначе его не вкрячить.
Мишутк, ага, на англичанках стоит.
