Marozoff
Marozoff
Муром
04.09.2023 в 21:38:09
а что за гигдуш скрытого монтажа без термостата можно поинтересоваться? в смысле как перепутанная подводка влияет на его работу хочется понять...
master.msk
master.msk
04.09.2023 в 21:56:40
Peresvet4, горячая слева - стандарт. Если для подключальщиков это надо было указывать отдельно, они этим занимаются впервые, очевидно.
Peresvet4
Peresvet4
Долгопрудный
04.09.2023 в 22:49:05
Marozoff, 1. Из положения Г течет Х. И наоборот. 2. Подмес горячей в холодную в результате.
master.msk
master.msk
04.09.2023 в 22:57:35
Подмес "г в х" не поэтому, его не должно быть в любом случае. К смесителю гиг душа, термостатическому обычно, ставятся обратные клапаны. Или же они уже есть внутри смесителя. На каждой из подводок.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.09.2023 в 23:17:43
Почему по европейским нормам, слева гор. вода, а справа - холодная ?
Есть такая версия (не претендуя на истину в последней инстанции) - исходя из статистики, кол-во "правшей" в мире преобладает над кол-вом "левшей". Поэтому в интересах большинства пользователей "правшей" под правую основную "рабочую" руку и решили сделать безопасный по температуре холодный вентиль, ведь правши его чаще и открывают первым. Если же будет наоборот, то открывая в спешке "на всю" правой рукой ближний кран (справа) с горячей водой вместо холодной, можно и обжечься, а у нас есть такие районы, где температура гор. воды высокая и обжечься можно очень серьёзно. Так же расположение (справа - хол., слева - гор. вода) обусловлено и безопасностью пользователей детского возраста. Для большинства смесителей с термостатом обязательное условие - холодная справа и если подводку воды в стене сантехник по незнанию поменяет местами - то термостат работать не будет. Есть правда некоторые модели смесителей с термостатом, где такие просчеты учтены, к примеру модель ORAS Nova. Так же для выхода из создавшейся ситуации GROHE предлагает термоэлемент для обратного подключения.
арт №47282000 и арт №47657000
Mazayac
Mazayac
05.09.2023 в 00:28:39
Peresvet4 написал:
Peresvet4, подмес - из-за отсутствия обязательных обратных клапанов. Разводка "тройниковая" или коллекторная? Если первое, то всё придётся ломать по-любому.
Marozoff
Marozoff
Муром
05.09.2023 в 07:17:40
Peresvet4 написал: Marozoff, 1. Из положения Г течет Х. И наоборот.
так а что за смеситель-то можете сказать?
ser000
ser000
05.09.2023 в 14:55:31
Peresvet4 написал: Он без термостата. В таком случае горячая справа что ли? )
В таком случае всё равно где какая.
Peresvet4 написал:
Тут зависит от подхода, кто-то цветом маркирует цвет куда крутить для получения обозначенной воды. Другие придерживаются подхода, что цвет включенной воды виден перед носом после поворота.
Часто смесители позволяют менять маркировку горячей и холодной воды местами, возможно и в вашем смесителе это предусмотрено. Покажите фото или озвучьте модель смесителя.
Peresvet4 написал:
  1. Подмес горячей в холодную в результате.
Подмес не из-за стороны подключения. Подмес где-то в другом месте.
Peresvet4, давайте уже фото всего: смесителя, коллекторов и труб у стояка.
Mazayac
Mazayac
05.09.2023 в 15:49:51
ser000, разные подходы - это прямо что-то новенькое. На всей виденной мной сантехнике метки стоят в той стороне, куда надо тянуть/сдвигать/поворачивать для получения результата, соответствующего цвету.
Ну и холодная - практически всегда вправо, если метки нерегулируемые, что у европейцев, что у китайцев, при любой ориентации рычага:
Peresvet4
Peresvet4
Долгопрудный
05.09.2023 в 17:58:11
ser000 написал:
Peresvet4 написал:
Peresvet4 написал:
ser000, ну нет, не все равно, если вместо холодной течет горячая. Про разные подходы я спорить не буду (хотя я думаю, что описанного вами альтернативного подхода в обществе психически здоровых людей не существует), но можете догадаться сами, что в доме смеситель этот не единственный. И все остальные вполне ортодоксальные - ГХ. И нет, метки в данной модели не переставляются, поверьте мне без фото. И подмес именно из-за этого гигдуша т.к. это дом, а не квартира, к нему 2 горячие и 1 холодная идут из коллектора, остальное интуитивно понятно думаю.
Peresvet4
Peresvet4
Долгопрудный
05.09.2023 в 18:00:03
Marozoff написал:
Marozoff, Grohe BauLoop 124896 хотя я не вижу, что вам это дает
