nadegniy
nadegniy
05.09.2023 в 21:20:26
Технология обработки фасадных пенопластовых элементов базовым армирующим слоем из Клея для СФТК Мокрый Фасад и Архитектурной Стеклотканевой Сетки. Провожу обучение рабочих заказчика на строительной площадке на стенде, на стенде массивный пенопластовый карниз. В работе используем клей для СФТК Мокрый Фасад Ceresit CT85 и Baumit ProContact, Архитектурная Стеклотканевая Сетка Bautex Архитектурная 3х3 мм, 80 гр/м2. Архитектурная Стеклотканевая Сетка втапливается в Клей при помощи кисти и шпателя. После подсыхания базовый армирующий слой перетягивается тонким слоем клея, перетяжка также производится кистью и шпателем. Другие вариант обработки фасадных пенопластовых декоративных элементов являются обманом и мошенничеством, не доверяйте свои фасады мошенникам! !#[https://www.youtube.com/watch?v=Bb5JsTVeZ5k&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
nadegniy
nadegniy
10.09.2023 в 23:11:05
Как изготавливаются и монтируются на фасад пенополистирольные декоративные элементы, ППС16ф. Технология мокрого фасада EIFS, СФТК Мокрый Фасад, обработка базовым армирующим слоем. !#[https://www.youtube.com/watch?v=afKx2Ldey5I&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
nadegniy
nadegniy
10.09.2023 в 23:12:43
Как украсить фасад дома декоративными элементами из пенопласта, дом без утепления фасадов, построен из облицовочного кирпича. Технология мокрого фасада СФТК позволила выполнить карнизы, обрамления вокруг окон и прочие декоративные элементы фасадов. !#[https://www.youtube.com/watch?v=oWIJUYCu0V8&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
nadegniy
nadegniy
11.09.2023 в 08:41:59
Дом построен из газобетонных блоков Ytong D500 300мм. Мы выполняем работы по утеплению и отделке фасадов по технологии EIFS ETICS система Ceresit. Утепление фасадным пенополистиролом ППС16Ф 150мм производства Мосстрой-31. Приклейка пенополистирола производится при помощи клея CT83, клей наносим методом окантовка плюс ляпухи. После приклейки пенопласта мы тщательно пропенили все швы и стыки между листами пенополистирола, использовали пену Ceresit TS62, дальше приступили к устройству двойного базового армирующего слоя. На поверхность пенополистирола наносили клей CT85, в клей втапливали Панцирную Стеклотканевую Сетку 320 гр/м2. Через Первый базовый армирующий слой установили Бийский Фасадный Дюбель ДС-2 260/100мм 10-11 шт/м2, где 100мм это распорная зона дюбеля с толще газобетонного блока Ytong. Дальше выполнили второй базовый армирующий слой, нанесли клей Ceresit CT85, в него втопили Фасадную Стеклотканевую Сетку Bautex Крепикс 2000, ячейка 5х5 мм, 165 гр/м2. И Панцирная и Фасадная Стеклотканевые Сетки производства Bautex. После подсыхания двойной базы производится её перетяжка тонким слоем клея и поверхность готова к приклейке плитки, камня, керамического гранита. Приклейка искусственного камня, имитирующего клинкерную плитку производится на клей Ceresit CM16. Декоративные элементы фасады выполнены из фасадного пенополистирола ППС16Ф, заготовки вырезаны на станке ЧПУ. Заготовки из ППС были приклеены сверху на двойной базовый армирующий слой, сверху на поверхности пенополистирольных элементов нанесли клей СТ85 и втопили в клей Архитектурную Стеклотканевую Сетку Bautex Архитектурная 3х3мм, 80 гр/м2. Для удобства работ использовали шпатель и кисть. Дальше окраску декоративных элементов выполнили кварцевой грунтовкой CT16 и Камешковой декоративной штукатуркой CT174 1,5мм. На декоративные элементы Камешковая декоративная штукатурка наносится напылением при помощи Хоппера, Таркрет-Пистолета и Компрессора !#[https://www.youtube.com/watch?v=OQB5xDtO6Xs&t=233s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
nadegniy
nadegniy
11.09.2023 в 08:46:57
Фасадные декоративные элементы из пенополаста на доме, утеплённом пенопластом по технологии Мокрый Фасад из материалов Ceresit !#[https://www.youtube.com/watch?v=RWqWPKGNjbg&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
