TonyMaer
TonyMaer
06.09.2023 в 01:28:16
Всех приветствую. Планирую в квартире сделать хороший водоузел с начинкой из нептуна, фильтрами, редукторами, коллекторами итд. И первая моя задача вывести отводы от общего стояка на приемлемую высоту, а не как сейчас, за унитазом. Но стояк из оцинковки, поэтому варить его нельзя. Вариант сварить, авось шов не проржавеет, не подходит, уже живу в доме, где варили оцинковку и теперь постоянно мучаемся от потопов. Пока видится следующая схема: как можно ближе к стоякам ставлю запорные краны, от них удлинителями иду наверх и далее уже располагаю все приборы. Прикладываю фото-схему. Подскажите, нормальный план или как лучше сделать?
strider1978
strider1978
06.09.2023 в 06:40:02
TonyMaer написал: как можно ближе к стоякам ставлю запорные краны
И на этих гнилых пеньках будет висеть всё великолепие?
master.msk
master.msk
06.09.2023 в 07:06:39
У вас, на фото, отводы на сварке. Какие с ними проблемы?
TonyMaer
TonyMaer
06.09.2023 в 10:46:31
strider1978 написал:
strider1978,
Кроштейнами, держателями к стене подстрахую конструкцию.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.09.2023 в 10:59:47
До вводных кранов не должно быть угла вверх на металле. Вбок и вниз. После крана крутите трассу как угодно. Задача - обеспечить максимальную чистоту неперекрываемого участка трубы от шлама, ибо его замена и протечка очень затратны. После крана - перекрыл и меняй, что угодно на что угодно.
TonyMaer
TonyMaer
06.09.2023 в 11:07:30
master.msk,
С ними никаких проблем. Но мы же не знаем как и где их приваривали 40 лет назад. Возможно, на заводе их приварили, а потом оцинковали конструкцию. Сам весь стояк на муфтах собран.
TonyMaer
TonyMaer
06.09.2023 в 11:13:05
Мишутк написал: До вводных кранов не должно быть угла вверх на металле. Вбок и вниз. После крана крутите трассу как угодно. Задача - обеспечить максимальную чистоту неперекрываемого участка трубы от шлама, ибо его замена и протечка очень затратны. После крана - перекрыл и меняй, что угодно на что угодно.
Мишутк,
По схеме так и запланировано. Спасибо.
strider1978
strider1978
06.09.2023 в 12:06:01
TonyMaer написал: Кроштейнами, держателями к стене подстрахую конструкцию.
При подвижках стояков что с конструкцией будет, догадаетесь?
TonyMaer
TonyMaer
06.09.2023 в 13:02:58
strider1978,
Течь начнётся. А что за ситуация может быть, чтоб стояки пододвинулись? Они довольно жёстко закреплены в перекрытиях пола/потолка.
master.msk
master.msk
06.09.2023 в 13:21:40
На заводе, обычная сварка. И даже, более того, на 32х стояках, собранных на сгонах, эти самые резьбы не нарезаны, а приварены готовые, очевидно при сборке. Если бы "цинковали на заводе", почему сгоны не оцинковали? Это самое слабое место. Вообще, вы цинкованию слишком много значения придаете. Место сварки не самое частое для случаев коррозии. В основном на горизонтальных отводах или просто участках, если изнутри. Или на сгонах, если снаружи. На сварных швах, только, если брак сварки. Или вместе с резьбой, если шов близко к резьбе.
