Ladislaus
Ladislaus
Вольск
06.09.2023 в 16:38:42
Возникла необходимость просверлить в стене отверстие под канализационную трубу 50 мм. Стена в деревянном доме 50-х годов постройки представляет из себя 7 см доски с двух сторон, пространство между ними заполнено паклей. Пакля все время наматывалась на сверло, но дерево с двух сторон все же удалось просверлить. По середине пакля лежит довольно туго и не позволяет завести трубу в отверстие. Загнул крюком электрод, чтобы освободить отверстие, но пакля вытягивается до бесконечности потому, что каждая вынутая порция все время увлекает за собой слои находящиеся дальше от отверстия. За час вынул целое ведро и судя по всему это будет продолжаться пока не выну всю паклю, находящуюся внутри стены. Может быть кто-то знает способ как убрать паклю, что бы проложить трубу?
Грэй
Грэй
06.09.2023 в 17:05:03
закачать в отверстие затворенный в воде алебастр, подождать пока схватится (10 минут) и высверлить заново.
Можно запенить, но тогда ждать подольше придется.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.09.2023 в 17:18:11
Привязать плотный полиэтиленовый пакет к палке и запихать насквозь. Вскрыть пакет с двух сторон - получается рукав. Убрать с трубы заусенцы, намылить, пихать в рукав.
Если там совсем плотно сжимает рукав в стене, то конец трубы нагреть и заплющить в конус. Либо на трубу надеть торпедообразный наконечник из подручных материалов (морковку вставить, картоху). Или при вставлении трубы внутрь нее подавать палку (хорошо подойдет скругленный черенок от лопаты) которая помогает расправляться рукаву. С морковкой трюк пройдет даже и без рукава.
