Peresvet4
Peresvet4
Долгопрудный
12.09.2023 в 14:13:41
Зачем нужны отдельные выводы (водорозетка и канализация) для посудомоечной машины, если она стоит рядом с мойкой? Какие это дает преимущества перед вариантом подключить ПСМ через тройник?
ser000
ser000
12.09.2023 в 14:24:18
Peresvet4 написал: Какие это дает преимущества перед вариантом подключить ПСМ через тройник?
Подключайте как удобно. Главное удобно организовать пространство внутри тумбы и при необходимости занять минимум места коммуникациями.
Peresvet4 написал: канализация) для посудомоечной машины, если она стоит рядом с мойкой?
Не будет хрюкать в сифон, но не забывайте поднять шланг под самую столешницу, что бы не наполнить посудомойку нечистотами и не устроить потоп в кухне.
Peresvet4 написал: Зачем нужны отдельные выводы (водорозетка
Удобно когда для каждого прибора своя розетка и вода, но если для вас это излишество, то можно и через тройник.
Mazayac
Mazayac
12.09.2023 в 14:34:33
Peresvet4, все краны-тройники (через которые обычно и подключают СМ/ПММ) - хлипкие и конструктивно ущербные. Ладно если просто заклинит, а может и обломиться.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.09.2023 в 14:35:51
Peresvet4 написал: Зачем нужны отдельные выводы (водорозетка и канализация) для посудомоечной машины, если она стоит рядом с мойкой? Какие это дает преимущества перед вариантом подключить ПСМ через тройник?
Peresvet4, вам допустима мотня тройников под раковиной? Тогда технически разницы особой нет. Отдельные выводы намного эстетичнее с точки зрения перфекционистов.
Вадим М
Вадим М
12.09.2023 в 14:39:38
Peresvet4, отдельный вход и выход для ПММ - это две дополнительные "точки" для сантехника, т.е. дополнительный доход. Под это дело подгоняется множество теорий о крайней необходимости такого инженерного решения. А если ещё фиговский спецсифон замуровать под разговоры о "вкусе устриц", тогда Вы станете в глазах сантехнического профессора "адекватным заказчиком"... Разве что при выводе выброса ПММ в сифон мойки, возможно, усиливается журчание.
Вадим М
Вадим М
12.09.2023 в 14:45:25
Mazayac написал: Peresvet4, все краны-тройники (через которые обычно и подключают СМ/ПММ) - хлипкие и конструктивно ущербные. Ладно если просто заклинит, а может и обломиться.
Mazayac, согласитесь, ведь угловые краны для "феншуйного" подключения бытовой техники тоже далеки от конструктивного совершенства. Часть шара постоянно находится в воде и засаливается. В результате для поворота его требуются большие усилия с риском выхода из строя пластикового (металлические встречаются редко) барашка. Не лучше ли в подмоечном пространстве поставить, пусть не столь ослепительно красивый, но явно более надёжный, обыкновенный прямой условный "Бугатти"?
Peresvet4
Peresvet4
Долгопрудный
12.09.2023 в 15:29:03
Я так понял, что особых преимуществ нет. Дебилы сделали не по проекту, разместили выводы за ПММ, т.е. они "мимо", придется через тройник и сифон. Нужно подумать, сколько они мне должны теперь по деньгам.
Mazayac
Mazayac
12.09.2023 в 15:32:56
Вадим М написал: угловые краны для "феншуйного" подключения бытовой техники ведь тоже далеки от конструктивного совершенства. Часть шара постоянно находится в воде и засаливается.
Сошлюсь на уже готовый раздел "Краны и вентили для стиральных/посудомоечных машин" документа "Сантехника и отопление" - там всё лучше с конструкциями.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.09.2023 в 16:13:15
Вадим М написал:
Вадим М, при подключении слива после сифона мойки в вертикальный участок трубы с соблюдением рекомендуемой высоты петли никаких журчащих и хрюкающих звуков не будет. При подключении в горизонтальный 40 или 32мм хрюки возможны.
ser000
ser000
12.09.2023 в 16:26:28
Peresvet4 написал: разместили выводы за ПММ, т.е. они "мимо"
В некоторых случаях это вполне адекватное подключение, если не мешает задвинуть посудомойку. Ваша ПМ туда не задвигается после подключения?
Peresvet4
Peresvet4
Долгопрудный
12.09.2023 в 16:46:17
ser000, нет, не задвигается и нужно делать по проекту
