MaradonA
MaradonA
13.09.2023 в 11:31:00
Купили новый холодильник поставили регулятор на режим 2 при первом включении ,выждав сутки температура 8гр,поставили продукты за ночь стала 12 гр в среднем отделении. Поставил на 3 посмотрим как будет . У матери атлант двухкомпрессорный оба регулятора стоят на 2 ,температура в ХО 6гр
14.09.2023 в 20:59:38
MaradonA, ставьте на 6 чтобы было 5 град, а еще лучше 2
MaradonA
MaradonA
15.09.2023 в 22:57:38
А если серьезно Я про холодильник с механикой атлант
zolono
zolono
07.10.2024 в 21:59:42
ATLANT МХМ 2808-00, мастер поставил новый компрессор. Шкала 7 делений, лишь при делении 5 в холодильнике +5° или даже +4°. Звать его еще подкрутить чего или это нормально?
zolono
zolono
08.10.2024 в 13:10:16
BV написал: вполне нормально
Холодильник совершенно пустой при этом. Просто прочитал при делении 4 должны быть температуры около требуемой +5°, а у меня при делении 4 температура +6° или +7° даже.
08.10.2024 в 13:19:45
от компрессора не зависит, зависит от термостата. они могут иметь разброс по настройкам, а градусник может врать.
поставьте на 5 и не имейте себе мозги)
zolono
zolono
08.10.2024 в 21:08:07
BV написал: поставьте на 5 и не имейте себе мозги)
Поставил на 5 деление. Имеем +6° на одной полке и +7° на другой. Это же явно недостаточно. Вот опять сделал деление 4 и завтра посмотрю. В стакан воды сую градусник, вроде все по науке.
zolono
zolono
08.10.2024 в 21:10:01
08.10.2024 в 21:13:15
точность градусника? Он поверен?)
Зачем на 4, если слишком тепло?
zolono
zolono
08.10.2024 в 21:19:34
BV написал:
А там сразу два градусника внутрь кладу, результат одинаковый. Ориентируюсь на Яндекс: [quote]Однако известно, что в холодильниках «Атлант» с механическим управлением деления от 1 до 7 означают следующее: 1 — наименьшее охлаждение, 7 — наибольшее. Соответственно, в холодильной камере температура может быть от +2 °C до +8 °С, в морозильной — от -16 °С до -28 °С. 1
Обычно регулятор температуры устанавливается на 4, в этом случае в холодильной камере +5 °С, а в морозильной — -22 °С. 1
Также стоит учитывать, что температура в холодильнике зависит от температуры окружающей среды: чем выше температура в помещении, тем ниже следует выбирать охлаждение на регуляторе. 1[/quote]
