08.10.2024 в 21:24:47
BV написал: точность градусника? Он поверен?)
еще раз спрошу...)
zolono
zolono
08.10.2024 в 21:55:07
BV, Да, поверен.
08.10.2024 в 22:21:57
zolono, ставьте регулятор сразу на максимум и тарелку с водой на нижнюю полку. Если к утру покроется льдом - все хорошо. Далее плюете на цифры и методом подстройки добиваетесь +3 на нижней полке за ночь. Все.
zolono
zolono
09.10.2024 в 14:43:28
Там еще проблема, что холодильник пустой, не влияет ли это на точность измерений. Боюсь пока наполнять. Вот и измеряю. Кружку с водой и термометр внутрь ставлю, раз в сутки проверяю.
zolono
zolono
09.10.2024 в 14:45:26
Не выглядит что добьюсь +3° хмм хмм... вот поэтому и пишу собственно. Если на 5 из 7 всего лишь +6°. Но это лирика, буду дальше измерять.
09.10.2024 в 15:41:00
zolono написал: холодильник пустой, не влияет ли это на точность измерений.
за ночь все точно стабилизируется, если сразу тушу кабана не положите)
у термостата есть гистерезис - разброс температур в несколько градусов между вкл и выкл.
Сразу после окончания работы компрессора температура будет самая низкая, но в разных точках может отличаться. Подождать минут 10.
09.10.2024 в 18:13:02
zolono написал: Там еще проблема, что холодильник пустой, не влияет ли это на точность измерений.
Влияет на инерционность - скорость охлаждения и нагрева - в сумме - длительность цикла от одного начала включения компрессора до следующего включения.
zolono
zolono
09.10.2024 в 20:45:09
А мог мастер до долить в систему какой-нибудь его там газ или фреон? Чтобы типа сэкономить
09.10.2024 в 21:14:07
zolono написал:
обычно льют по весу - баллон ставят на весы... Разве что ошибочно - экономия не стоит геморроя и репутации. Вместо гаданий - ставьте на максимум на ночь.....
zolono
zolono
10.10.2024 в 12:14:41
В морозилке за -25°, вот подсказывают недостаток хладагента. PS Неисправные термометры... это же надо было такое придумать!! На голубом глазу прямо..
10.10.2024 в 12:42:39
zolono, спокойнее - я понятия не имел, какие у вас термометры и сталкивался с погрешностями до 3х градусов.
Холодильник 4звезды даёт в морозилке и минус 26 и более на максимуме, ваш 3звезды - 18 по паспорту, а по максимуму не знаю.
Т в холодильном отделении определяется термостатом. Если в морозилке перебор - возможно и не долил. Он по весам заправлял?
