lezgin242
lezgin242
Красноярск
05.10.2023 в 14:45:35
ser000, насчет аварий вы правы. Прочел постановление, сходил в УК, пришли к мнению, что можно вместо нынешнего терморегулятора просто поставить запорно-регулирующую арматуру (судя по форуму, из недорогих можно Valtec VT.034.N или VT.038) и все.
ser000
ser000
05.10.2023 в 22:03:54
lezgin242 написал: VT.038
Этот не подходит:
(VT.038.N) ... позволяет производить гидравлическую балансировку приборов в двухтрубных системах водяного отопления. Таким образом клапан объединяет в себе функции термостатического регулирования и монтажной настройки, что позволяет отказаться от использования дополнительной настроечной арматуры (как правило, на выходе из отопительного прибора в двухтрубной системе устанавливается специальный настроечный клапан для гидравлической балансировки в ходе пусконаладочных работ).
lezgin242 написал: вместо нынешнего терморегулятора просто поставить запорно-регулирующую арматуру
Зачем? Чем это будет принципиально отличаться от того что уже стоит? Почему бы просто не взять колпачок VT.PTV.30, что бы перекрывать имеющийся клапан? Учитывая рекомендации производителя колпачка:
(VT.PTV.30 М30x1,5) Запирающий колпачок применяется при кратковременных сервисных работах с постоянным присутствием специалиста, во время монтажа/демонтажа радиатора для надежной фиксации штока термостатического радиаторного клапана в закрытом положении. Материал изделия – никелированная латунь CW617N.
Запрещается использовать для монтажа колпачка инструмент!
так же настоятельная рекомендация производителя для однотрубных систем:
Установка запорной и регулирующей арматуры на байпасе не допускается.
ser000
ser000
05.10.2023 в 22:08:06
ser000
ser000
05.10.2023 в 23:44:41
ser000 написал: Этот не подходит
С другой стороны, при том что на выходе Valtec так же предлагает ставить клапан с малым проходом VT.020, то не понятно зачем в этом случае ставить клапан с увеличенным сечением прохода. Хотя именно такое решение имеется в альбомах решений от Valtec.
А при таких раскладах, возможно сойдёт вся арматура для двухтрубной системы, хотя для однотрубной системы такое подключение кажется странным.
Но если поставить VT.038, то на нижнем отводе ни чего не мешает поставить шаровый кран.
Хотя думается правильным было бы поставить 2 шаровых крана и клапан на верхнем отводе после шарового крана.
Mazayac
Mazayac
06.10.2023 в 09:13:36
ser000, у Валтека настроечный клапан на обратке - просто ошибка, не надо из неё делать столь далеко идущих выводов.
Mazayac
Mazayac
06.10.2023 в 11:56:31
ser000 написал: Но если поставить VT.038
Зачем в однотрубную СО пихать клапан для двухтрубки?
Mazayac
Mazayac
06.10.2023 в 11:58:14
lezgin242 написал: из недорогих можно Valtec VT.034.N или VT.038
Нет, не можно VT.038! Он для двухтрубной СО. У Вас - однотрубная. Как можно так упрямо игнорировать всё написанное старожилами форума?
С каждым постом всё больше убеждаюсь в том, что УК права: нечего лезть в систему отопления кому попало.
Mazayac
Mazayac
06.10.2023 в 12:11:44
ser000 написал: на выходе Valtec так же предлагает ставить клапан с малым проходом VT.020
Написал им обращение по этому поводу. Бред сивой кобылы какой-то: ставят сверху специальный клапан с повышенной пропускной и тут же душат его снизу балансировочным двухтрубным...
lezgin242
lezgin242
Красноярск
06.10.2023 в 17:51:30
Mazayac, я пригласил ещё одного сантехника. Он предложил просто повесить после имеющегося терморегулятора шаровый, внизу заменить на шаровый и после уже установить радиаторы. Это нормальное решение?
Mazayac
Mazayac
07.10.2023 в 18:43:37
lezgin242 написал: Он предложил просто повесить после имеющегося терморегулятора шаровый, внизу заменить на шаровый и после уже установить радиаторы. Это нормальное решение?
Нет, это бессмысленная глупость. Шаровой кран после термоклапана не имеет никакого смысла, тупо деньги на ветер. Варианты в порядке убывания эффективности и пользы, чем ниже - тем хуже:
  1. Поставить сверху связку "шаровой кран + термоклапан для однотрубной СО (Danfoss RA-G или Valtec VT.034)", снизу - шаровой кран.
  2. Поставить сверху термоклапан для однотрубной СО (Danfoss RA-G или Valtec VT.034), снизу - шаровой кран.
  3. Оставить сверху термоклапан от застройщика, снизу поставить шаровой кран.
Всё.
lezgin242
lezgin242
Красноярск
07.10.2023 в 19:27:29
Mazayac, по 2ому варианту - в чём преимущество данного клапана от того,что уже установлен (Giacomini)? По первому варианту придется с УК спорить/ругаться, я этого не люблю... Третий вариант принял к сведению! Спасибо!
И не могли бы вы подсказать, радиаторы Rifar Base считаются надёжными? Планирую заменить радиаторы от застройщика. Монолит не могу поставить, т.к. УК не хочет разрешать увеличивать кол-во секций (сейчас стоит 4 радиатора по 6 секций на 100 КВ.м.)
