Mazayac
Mazayac
07.10.2023 в 22:44:44
lezgin242, преимущество VT.034 перед Giacomini R402H (это если я верно его идентифицировал по фотографии) - в 1,6 большая пропускная способность. Но и R402H не прямо вот ужасен, производителем позиционируется как "с повышенной пропускной способностью".
В чём проблема купить Монолит на нужное число секций? Они выпускаются 6-секционными.
ser000
ser000
08.10.2023 в 03:17:28
Mazayac написал: Написал им обращение по этому поводу. Бред сивой кобылы какой-то: ставят сверху специальный клапан с повышенной пропускной и тут же душат его снизу балансировочным двухтрубным...
Тоже странным показалось, но что интересно это не только на некой случайной картинке конкретного товара, но и в чертежах и альбомах готовых решений разрисовано в подробностях, но не объяснено зачем это в такой комбинации.
lezgin242
lezgin242
Красноярск
08.10.2023 в 06:02:52
Mazayac, хватит ли тепла от четырех 6ти секционных батарей на 100 м2 грубо говоря? При Base можно было бы добавить секции, если не хватит тепла
Mazayac
Mazayac
08.10.2023 в 12:24:08
lezgin242, если провести заочный анализ вида "пальцем в небо", то для Красноярска кажется маловато. Разве что в очень энергоэффективном, построенном с соблюдением нормативов доме.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.10.2023 в 13:05:07
lezgin242 написал: При Base можно было бы добавить секции, если не хватит тепла
Зачем Вам потенциальный геморрой с пересборкой батарей? Сразу взять Монолит избыточной мощности.
lezgin242 написал: хватит ли тепла от четырех 6ти секционных батарей на 100 м2
Все помещения имеют одну площадь внешних ограждений и площадь остекления? Не угол дома? Балкон, остеклённая лоджия?
lezgin242
lezgin242
Красноярск
08.10.2023 в 16:31:09
ВТБ!, не получается фото прикрепить... Монолит избыточной мощности нет возможности поставить, т.к. УК не хочет разрешать увеличение кол-ва секций, мотивируя тем, что теплоноситель идет сверху вниз (я на 14 из 16 этажей), и, как они говорят, у нас будет жарко, а нижним этажам будет не хватать тепла... Не угол дома. Два балкона остекленных, неутепленных.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.10.2023 в 16:56:24
lezgin242 написал: УК не хочет разрешать увеличение кол-ва секций
Если ограничение по числу секций, тогда стоит выбрать SUPReMO.
Mazayac
Mazayac
08.10.2023 в 22:58:57
lezgin242 написал: Монолит избыточной мощности нет возможности поставить
После апгрейда обвязки в любой момент перекрываете запорную арматуру, снимаете штатный радиатор, ставите на его место Монолит на любое число секций.
lezgin242
lezgin242
Красноярск
09.10.2023 в 07:36:30
Mazayac, подскажите, расчет необходимых количеств секций как произвести? 1 секция на 2 м2?
Mazayac
Mazayac
09.10.2023 в 17:16:00
lezgin242, никак не произвести, не соберёте необходимые данные. "Расчёт" по площади - это профанация, забудьте про него. На теплопотери (которые должен компенсировать ОП) влияют десятки факторов: материал и толщина стен, площадь остекления, температурный график теплоносителя, наличие/отсутствие сопредельных отапливаемых помещений сверху, снизу, сбоку...
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
09.10.2023 в 17:54:18
lezgin242 написал: подскажите, расчет необходимых количеств секций как произвести? 1 секция на 2 м2?
Тоже неверный, но хоть сколько нибудь приближенный подсчет теплопотерь на коленке, это 270 Вт на погонный метр наружных стен.
Но это только необходимое количество ватт будет. А сколько будут давать ваши ОП (отоп.приборы) будет в разы отличаться от паспортной мощности в зависимости от температуры подаваемого теплоносителя. Т.е. как вам и сказали, данных для расчета нет.
Поэтому, если ваши ОП будут без термоклапанов с термоголовками, ставьте ОП чуть больше мощностью, чем стояли до этого. Если с термоклапанами и термоголовками, то можно и в полтора-два раза мощнее.
